30.03.2021, 20:00 | #11 |
А что толку в вольтах без ампер? Ну даст, а мощи то всё равно одинаково... Три Кроны могут стартер на авто провернуть? А ведь одна Крона 9 вольт, значит три = 36 вольт? Именно еврейский ответ тут, еврей Эйнштейн дал его, закон сохранения энергии, называется...
30.03.2021, 20:07 | #12 | |
я не врубаюсь...как для дебила можно разжевать ? или 24 вольтовая панель ампер меньше сгенерит ? |
30.03.2021, 20:12 | #13 | |
и контроллер просто отрубится а если у тебя батарея на 48 в-она таки даст 12 и всё будет работать по-тихой,но заряжать аккумулятор будет |
30.03.2021, 20:17 | #14 |
30.03.2021, 20:22 | #15 |
Нет, при одних и тех желучше 24, попробуй умножить сам, например при 10 амперах, 12 х 10 или 24 х 10, что больше, но... а если ампреры упадут в два раза? Еврей этот же не зря свой закон придумал?
30.03.2021, 20:23 | #16 |
я тебе простой пример приведу
у меня тачка простояла месяц на морозе,аккум сел в ноль почти таскать на зарядку я не мог я взял 2 маленьких по 12 ач и через преобразователь запитал аккум и хотя маленькие к утру сели,большой прям бодро завёл машину а если бы я попытался это сделать 12-ти вольтовым,ничего бы не произошло.ток бы никуда не потёк потенциалы сравняются-и всё |
30.03.2021, 20:24 | #17 |
Да вот не факт, контролер же тоже не всесилен, нагрузит панельи просядет напруга еще болбше, чем на 12 вольтовой панели... Ты ему про холостой ход расскажи для начала, не обнадеживай парня наперед...
30.03.2021, 20:25 | #18 | |
как только напряжение вечером снизится до критического-всё отрубится к чёрту при 48 вольтовых батареях это произойдёт гораздо позже |
30.03.2021, 20:27 | #19 | |
30.03.2021, 20:27 | #20 | |
хотя конечно многое от качества панелей зависит из говна конфету не слепить. |
