07.04.2021, 23:23 | #11 |
08.04.2021, 12:24 | #12 |
А раздатка в сборе не может с военного УАЗ стоять, в смысле для военных мостов?
На военных мостах передаточное отношение если не ошибаюсь 5,2, а у колхозов 4,6 |
08.04.2021, 21:31 | #13 |
это из разряда впихнуть невпихуемое. В этом случае большой шестернёй на ведомой подрезается новая резьба с другим наклоном. Для разных г\п, спидметров идут разные пары шестерён. У них разный диаметр, количество заходов, зубьев и их наклон. Всё должно быть по фэншую .
13.04.2021, 13:48 | #14 |
Проверил провода, все в норме, заменил датчик. Дерготня спидометра прекратилась, но показания завышены (одометра тоже) прим на 12 %. Хотя с 33ми колесами должно быть наоборот.
13.04.2021, 14:11 | #15 |
13.04.2021, 23:20 | #16 |
Я чего то не понял, в первом сообщении и названии темы .показания были занижены. Теперь завышает?
14.04.2021, 17:40 | #17 |
Датчики двух видов, на 6 и на 10 импульсов
14.04.2021, 18:02 | #18 |
14.04.2021, 21:54 | #19 |
14.04.2021, 21:58 | #20 | |
Не понимаю - что в датчике может ломаться? Я думал - он или дает импульсы на каждый оборот - или не дает вообще. Мне собственно - спидометр не особо нужен - я езжу по тахометру. Но одометр нужен чтобы контролировать расход газа, а делать это по жпс неудобно. |
