Старый 14.05.2004, 16:39   #1
Fenceman
По умолчанию Фазоинвертор
У меня такой вопрос : в какое место в корпусе саба нада врезать фазоинверторы или это не важно. Для тех кто не знает что такое фазоинвертор - это такая трубочка вставленная в дырочку в корпусе саба. Я просто сам корпус изготовил обьемом 60литров на место штатного подлокотника и хочу услышать мнение того, кто возможно знает куда лучше врезать фазик.
Заранее благодарен.
  Ответить с цитированием
Старый 14.05.2004, 18:08   #2
tolstjak
Аватар для tolstjak
Незнаю как по науке но у меня в покупном врезан в пртивоположную т.е. в заднюю стенку ближе к верху относительно саба и оналогично в домашнем сабе.
tolstjak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2004, 00:59   #3
babavaga
Аватар для babavaga
п?п?п?... п? я? п?п?п?я? п? п?п?я?п©п?п?п?п? п?п? п?п?п? я?п?я?я?п? п©п?п?п?п?п?п? п?я?п?п?, п?п?п?п?я?я?п?я? п?п? п?я?п?я?п?п? п©п?п?п?п?п?п?п? - п?п? я?п?п?, пЁп?п? п?п?п?п?п?п?п? я?п?п?п?...
п? п?я?п? п?п? я?я?п?я? п©п?п?п?п?п?п?я?п?п?п?п? -- п?п?п?я?п? п?п? п?я?п?п?я?п?я?. п?п?я?п?п? п?п?п? п?я?п?п?п?я? п?п?п?я?п?п?....
babavaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2004, 19:06   #4
tema
мне кажется, по науке, чтобы максимально понизить частоту основного резонанса сабвуфера, звук должен проходить по самому длинному пути.
Поэтому наверное трубку фазоинвертора нужно врезать как можно дальше от обратной стороны диффузора динамика.
tema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2004, 02:04   #5
Цыган
Аватар для Цыган
Вах! И мои знания оказывается пригодятся УАЗоводам
Поясню: работаю звукорежиссером, аппаратчик то бишь!
По сути вопроса:
Место размещения фазоинвертора не имеет значения!!! Главное, чтобы его площадь была равно примерно половине площади динамика. И чтобы отверстие не приставлялось к стене или прочему отражателю.
Процветайте!
Хорошую музыку в массы!
Цыган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2004, 14:16   #6
Тёма
2 Цыган. Как инженер - звукорежисёру скажу, что расчёт фазоинвертора несколько сложнее чем ты описываешь.
Обычно считают так:
Для расчета необходимо измерить смещение (провес) звуковой катушки головки Д (в миллиметрах) под действием груза из немагнитного материала массой М=0,2...0,4 кг, положенного на диффузор в месте его соединения катушкой. Делают это с помощью полоски масштабно-координатной бумаги марки H1 ("миллиметровки"), отмечая удаление какой-либо отметки на диффузоре от линейки, положенной на диффузородержатель. Измерять смещение диффузора следует с большой тщательностью, поскольку оно обычно не превышает 1...2 мм (для примера, диффузор головки 8ГД-1РРЗ смещается под действием груза массой 0.2 кг всего на 1 мм). Затем находят гибкость подвижной системы Сг=10-4/DМ (в метрах на ньютон), объем ящика фазо-инвертора V=0,875CяD4эфф (в литрах), где Ся - гибкость воздуха в ящике, равная 0,7Сг (в метрах на ньютон), а Dэфф - эффективный диаметр диффузора (в сантиметрах), равный 0,76...0,82Dном. Длину фазоинвертора L находят из соотношения (4L+3,4d)/d2=34З2d2/4pVfo. где L и d - соответственно длина и диаметр туннеля фазо-инвертора (в метрах), V - объем ящика (в кубических метрах), fo - резонансная частота головки (в герцах). Выбирая длину L (рис. 1), следует иметь в виду, что расстояние от конца туннеля до задней стенки ящика должно быть не менее 40 мм, причем сама длина L не должна превышать 0,1 длины волны, соответствующей резонансной частоте fo головки, т. е. необходимо выполнить условие: L(мм)<3400/fo (Гц). Если расчетная длина прохода окажется слишком большой, задаются меньшим его диаметром, с тем чтобы указанные выше условия соблюдались
Успехов в творчестве
Старый 17.05.2004, 21:15   #7
Anonymous
Серьезно тут у вас. Так же будучи инженерос добавлю. При научной аргументации Темы, следуйте совету Цыгана! Приминительно к автоакустике это проверенный и действенный способ.
А строить кабинет эталонного уровня в ланном случае бессмысленно, я считаю.
Старый 17.05.2004, 22:42   #8
Fenceman
Врезал два фазика (каждый~5см) в заднюю (то есть в дальнюю) часть корпуса (нижнюю), бас получился довольно мощный ! зеркало в салоне дрожит как лист ))) Так что всем спасибо, результатом очень доволен, такого даже не ожидал !!! Так же у меня стоят впереди компонентные 16е колонки и твитеры через кросовер (Blaupunkt) а сзади два блина ураловских (Needle). Играет очень классно ! Кстати по своему опыту - УРАЛ рулит !!! А, о самом гланом - голова sony cdx-mp40 =)
Старый 19.05.2004, 10:04   #9
Тёма
Эх... ну не стремятся люди к совершенству а так хотелось блин помочь
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
