02.09.2010, 16:02 | #1 |
лампа датчика...
мужики, нужен срочный ответ. после замены ртц (заднего левого колеса) загорелась лампа датчика неравномерности давления в гтц....как это исправить? гтц с 2мя бачками...завтра то
02.09.2010, 16:42 | #2 |
Есть два метода. Первый - это при нажатой педали стравить немного тормозухи из одного из контуров (в Вашем случае, очевидно из заднего). Стравливается просто небольшим отвинчиванием трубки контура от датчика. Второй метод - отворачиваем концевик датчика (по моему ключем на 14 или 12), вынимаем концевик, магнитной отверткой или ещё чем-нибудь магнитным вынимаем шарик, лежащий на дне отверстия. Потом шилом или чем-нибудь длинным и острым пытаемся передвинуть шток до совпадения проточки с центром отверстия. Если всё успешно, то проверяем нажатием педали не уходит ли шток куда-нибудь. При правильно прокачанной системе он никуда двигаться не должен. Собираем датчик в обратном порядке - сначала шарик, потом концевик
нагреватель датчика кислорода 2 | Гаврил | Общие технические вопросы | 1 | 26.12.2009 11:44 |
Взамиозаменяемость датчика МРВ | Rubinzon | Инжекторные | 17 | 02.11.2009 10:15 |
Глюк датчика температуры ОЖ | Я Михаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 17 | 03.07.2009 21:28 |
тарировка датчика температуры | dimonscout | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 18.11.2006 00:07 |
Зачем на Хантере 2 датчика? | Observer | Двигатель (Engine) | 2 | 22.08.2006 20:24 |
