14.11.2011, 12:48 | #431 | |
15.11.2011, 00:08 | #432 |
16.11.2011, 10:07 | #433 |
Здорово мужики Новеньких принимаете?
Здорово мужики Новеньких принимаете? Мой аппаратец УАЗ-390995 2010г.в ездию год пробег 10500. из тюнинга сразу поставил сигнализацию с ц.з и автозапуском, дополнительный АКБ, тюнинг-торпеду, шумовиброизоляцию,
музыку 5.1, бортовой компьютер.Сделал альтернативу ходовым огням, противотуманки от двигателя. Возник вопрос, поставив бортовой комп. на днях заметил что плавают обороты на холостом с780 до880.Подскажите пожалуйста может это нормально для этих двигателей и я зря паникую. |
16.11.2011, 10:11 | #434 |
Добро пожаловать . С этим вопросом лучше в " Двигатель" и не забыть указать марку мотора и тип контроллера. Так проще будет ответ получить .
16.11.2011, 13:41 | #435 |
Спасибо за совет.
19.11.2011, 05:07 | #436 |
Еще вопросики
Салонная печка дует холодным. Шланги до нее оба горячие и примерно одинаковой температуры. Забился радиатор?
Лопнул какой-то лист рессоры видимо, крен спереди на сторону водителя. Я так понимаю, раз рессоры старые, менять обе стороны спереди? И реально ли это сделать на улице без спец приспособ? И вот еще хочу разобрать левый поворотный узел на предмет стука в повороте. Мосты колхоз, чего опасаться и учитывать? Заодно думаю ступичные подшипники поменять. Сильный геморрой если на улице, но с нормальным инструментом? В общем привык как-то чиниться возле гаража, но с уазами раньше дел не имел. |
19.11.2011, 21:55 | #437 | ||||
Думаю нет. Это стандартное положение буханок, которые ездют с одним водятлом... Реально всё поменять и самому и на улице, но сначала форум покури и прикинь смогёш ли сам... не всем дано... Цитата:
Но сначала проверь состояние подушек рессор, они могут стук издавать. Потом проверь состояние шкворней - тоже стучат. Ну и классика это подшипники. Цитата:
Да ... за один дент можно и не уложится... колупаться лучше в гараже если он есть. |
20.11.2011, 10:53 | #438 |
Плохо крутит стартер
Всем уазоводам привет.У меня неопытного еще уазовода проблемка возникла,стратер плохо крутит.В чем может быть причина?Когда машину купил старый стартер тоже плохо крутил,но на машине думаю был плохой аккумулятор.Поставил новый стартер год отъездил,теперь опять плохо крутит,даже иногда на прогретом движке.Вчера поставил новый аккумулятор поездил проблема осталась.Вот думаю как бы от нее избавиться,а то так могу не завестись на охоте,том в лес мерзнуть не хочется.Может кто что подскажет?
20.11.2011, 11:18 | #439 | |
Ну для начала проверить все массовые провода. Ну можно временную соплю на прямую с АКБ на стартёр для локализации неисправности. |
20.11.2011, 15:35 | #440 |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
