17.07.2007, 22:48 | #1 |
Сцепление хватает в самом конце
Сцепление схватывает в самом коце при отпускании педали. Подскажите, пора менять или можно регулировать?
17.07.2007, 23:32 | #2 |
если не Патриот - крути шток рабочего цилиндра. И - читай "камасутру"...
17.07.2007, 23:54 | #3 |
Попробуй прокачать систему. Если не поможет - скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял - то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю) |
18.07.2007, 00:09 | #4 | |
18.07.2007, 21:32 | #5 |
Спасибо, очень все доступно объяснили.
В выходной займусь, отпишу что получилось. |
18.07.2007, 21:54 | #6 |
20.08.2007, 16:46 | #7 |
Всем ЗДРАСТИ! У меня анологичная проблема, двиг.417, я конечно понимаю что вопрос который хочу задать обсасывался миллион раз, ну извините идиота! Теперь вопрос - НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
20.08.2007, 22:40 | #8 |
Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно
21.08.2007, 09:13 | #9 |
21.08.2007, 09:14 | #10 |
Полный офтопик. Сколько стоит Nissan GT-R на самом деле. | Aregus~e | Обсудим автомобили | 11 | 17.12.2010 21:39 |
Подледный лов в конце февраля | Цыган | Путешествия | 35 | 20.03.2006 00:36 |
Какой на самом деле вылет? | Antropoid | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 19.12.2005 19:43 |
Сцепление включается в самом конце зода педали. | Veter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 14.10.2004 09:04 |
