17.08.2020, 09:54 | #91 |
17.08.2020, 22:19 | #92 |
Сегодня познакомился с соседом, оказывается в 300 метрах от меня живет ниссан эльгранд с КюДэхой. Поменялись машинами и покатались, пришли к выводу что ощутимой разницы механического и электронного ТНВД нет... Не понятен этот мой затуп при старте, эльгранд сразу прет как танк а у меня сначала пауза а потом ехать начинает, пришли к выводу что причины в коробке, как то она странно работает (там где у него на 2 тысячах переключается, у меня на 3 тысячах, но в ручном режиме я от него почти не отстаю (ну и в "D" и если плавно на педаль давить тоже не сильно от него отстаю, при резком нажатии у меня мотор выкручивается до 4 тыс. и ничего не происходит (ускорения почти нет)).
Короче думаю пока повременить с переходом на электронный ТНВД а заняться трансмиссией. Вот. Да, вытянул и зафиксировал намертво тросик магистрального давления. Переключается жестче ((между D и R толчок такой чувствительный) но едет гораздо собранней, "ватности" и "резиновости" гораздо меньше. |
17.08.2020, 22:43 | #93 | |
18.08.2020, 16:30 | #94 |
10.09.2020, 00:24 | #95 |
12.12.2020, 05:33 | #96 |
Созрел на механику ?
"...сейчас хочу перейти обратно на мкпп, нужно ли это оформлять..."! |
12.12.2020, 07:53 | #97 | |
Ну и на счет "греется и не едет" - а чего ему ехать то с буксующей коробкой (тросик управления давлением в существующей конфигурации отрегулировать не возможно, нужно переделывать и на ТНВД цеплять его), мотор крутится а скорость не увеличивается... Купил автомат с патруля с мозгами и электронным ТНВД, но чет страшно стало все это дело ставить... В соседнем доме чел живет, у него эльгранд с QDэхой, он жестко подпрыгивает с позиционером на ТНВД и пальцем крутит у виска что я собрался его внедрять... Еще вот к наддуву вопросы есть, меньше чем 0.7 на 3000 оборотах, говорят мало, будем разбираться... Короче планов много на отпуск |
12.12.2020, 11:57 | #98 |
05.05.2021, 14:01 | #99 |
Может расходомер мозги делает?
11.06.2021, 04:17 | #100 |
расходомер
ТНВД механика, расходомера (MAFа) там нет... Все, больше не греется не жрет и едет почти неплохо (130кмч вообще легко, выше перекрут мотора (больше 3200 оборотов), надо пары менять на 4.1), смущает что ехать начинает после 1500 оборотов, над этим теперь будем думать
