Старый 16.03.2021, 11:18   #21
У первых больше, естественно.Тогда с какого боку о 240 мм разговор?
Определитесь уже.
Собственно - определением и занимаюсь... Но люди ездят и на 240х дисках и им - хватает. Притом - даже с хорошим перегрузом и при отсутствии понижайки. Потому и пытаюсь понять - так ли уж необходимо в моем случае выискивать нечто уникальное...
Старый 16.03.2021, 11:22   #22
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
Это под толстый вал.
Старый 16.03.2021, 11:38   #23
коробочник
Аватар для коробочник
Сергей, это под тонкий вал, наружный диаметра диска 254 мм, для шлиц первичного вала КПП с наружным диаметром 29 мм. Можно заказать через интернет- магазин на сайте или у ближайшего дилера. Номер именно с тире 10 на конце.
Старый 16.03.2021, 12:14   #24
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
Спасибо! Я увидел диаметр и решил что это внутренний...
Хорошо бы узнать как эти диски ходят. Я с их продукцией не сталкивался.
Почитал тут отзывы по ТАЯ - народ жалуется что выжимные летят часто.
Старый 16.03.2021, 12:26   #25
коробочник
У меня знакомые ставили сцепления от Металпарт, жалоб не было.
Старый 16.03.2021, 13:12   #26
Спасибо! Буду смотреть, может найдется в магазинах. Не люблю я с пересылкой связываться.
Старый 22.03.2021, 23:12   #27
werkon
Аватар для werkon
Вот интересно. Мну наоборот только заказываю. В наших местных магазинах только всякая шляпа продаётся, качественные запчасти фиг найдёшь.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 03:55   #28
Родос М
Что с 2014г. продаёт фирма ТАЯ неизвестно, потому что разработчики сцеплений вышли и состава и организовали отдельную фирму РусДиск склад которой находится в Озерках недалеко от г. Люберцы.
http://www.gp-disk.ru/
Если там не получится купить комплект УАЗ Трофи, то купите в Магазине 4х4.
http://magazin4x4.ru/avtozapchasti/k...173-1601090-02
Там же есть и усиленные 503 подшипники в маховик.
http://magazin4x4.ru/avtozapchasti/k...pnik-62203-2rs
Выжимные подшипники в этих комплектах очень надёжные и закрыты с двух сторон уплотнениями, но как все подшипники терпеть ненавидят водных процедур и конденсата.
Если собираетесь в природные неудобства по пояс или плавать в бродах как на подлодной водке, то подшипник надо заполнить высокотемпературной смазкой типа Литол-24, Mobil NL-3, Castrol MX, полностью любым доступным способом.
Заварить в смазке на водяной бане или натолкать смазку шприцем под уплотнительную манжету.
Старый 26.03.2021, 19:30   #29
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Я не хотел покупать целый комплект, у меня корзины есть и они вполне рабочие. А у Русдиска - нет ведомых дисков на 254 мм под тонкий вал. Такие диски есть у Металпарт.
Меня и триаловские вполне устраивали, но опять заказывать у них специально - не хочется, да и они от заказа пары дисков не в восторге.
Жаль, у меня есть несколько новых дисков под 254 триал и ступицы под тонкий вал - но чтоб собрать самому надо заклепки спиливать. Не уверен что будет надежно.
Старый 25.04.2021, 12:51   #30
Gg3303
Раньше из-за отсутствия запчастей переклепали, для ГАЗ-53 (полная масса 8т). Заклепки токарь точил. Про надежность не скажу, но ездили.
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
