Старый 26.03.2014, 21:00   #71
Spasatel
Аватар для Spasatel
Сообщение от Антон380 Посмотреть сообщение
Может открутиться втягивающая со всеми вытекающими. Думаю, фиксатор резьбы спасёт
А не проще гайки с самоконтрящиеся использовать? Или как там они правильно называются?
Spasatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 18:23   #72
alexpetrov
Сообщение от Rserg83 Посмотреть сообщение
а про болгарский редукторный СТ 402 1.8 Кв кто нить что нить скажет? Как он с 421 двигом ходит?
То же интересно!!
Приобрёл себе такой,только 1,7кил,для 421го.ЭЛПРОМ,ЭЛХОВО,Пока не ставил.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 00:39   #73
Антон380
Аватар для Антон380
Сообщение от Spasatel Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то там на болтах всё собрано. Если изменяет, то можно и на самоконтрящихся гайках (если есть под рукой).
Антон380 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 11:27   #74
artur70
прошлый сезон соревнований на КЗАТЕ (самара)отъездил с купаниями хорошо,весной начал барахлить-два раза крутанёт и отщёлкивает,походил по рынку-втягивающие есть,бендиксов нет...
Принял решение перебрать,помыть старый,и....положить в зип
Сегодня беру новый ,чебоксарский.
Всё таки не хочется остаться гденить в болотине без стартера
artur70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 07:48   #75
AndreyAk
Аватар для AndreyAk
Себе поставил 5732.3708 КЗАТЭ
http://www.drive2.ru/l/889581/
Думаю есть смысл все-же выкладывать тут фотки и точные модели стартеров, и собирать статистику, у кого что стоит/стояло и как сломалось...
На своем еще толком не ездил, поэтому пока ничего сказать не могу...
AndreyAk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 21:10   #76
Livsi
Повторюсь еще раз. Являюсь владельцем Чебоксарского редукторного стартера. Проблемы ранних выпусков (самооткручивание втягивающего реле) по всей видимости решили. Пробовал открутить обычной отверткой. А не получается. По всей видимости посадили на герметик. Слава богу хоть про один узел можно будет забыть
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 23:25   #77
cccp62
Аватар для cccp62
Сообщение от AndreyAk Посмотреть сообщение
Вот такого мне хватило с осени (ноябрь) по весны (май). Луж не видел.
Я вообще от редукторного стартера оказался не в восторге...
cccp62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 22:22   #78
МАКСИМ54
у меня машина стояла в гараже пришол заводить а хрен тебе с маслом поставил обычный езжу радуюсь. простой стартер даст знать когда ему херово, забашмачит
МАКСИМ54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 23:07   #79
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Стоит КЗАТЭ на 410 пихуне уже почти три года,работает без проблем. Машин используется каждый день.У товарища стоит на 417,так замаялся ремонтировать примерно раз в полгодано менять на обычный категорически не хочет!
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 22:05   #80
xxxxxxxx
стоит чебоксарский на 417800. предназначен именно для этого двигателя. работает уже лет пять... За время эксплуатации были следующие неисправности:
1. традиционно открутилось втягивающее, но ничего потеряться не успело!!! закрутил от души и больше не вспоминаю
2. один раз выходил из строя бендикс, они в магазине у нас без проблем лежат, хотя на рынке уверяют, что на эти стартеры ничего нет в принципе, что они одноразовые и завод запчасти не продает... врут злодеи!!!!!!!!!!!!!!!
3. зимой после переборки двигателя сломалась ось редуктора??? поскольку в магазинах редукторов нет, написал на завод. Ответили на другой день, сообщили координаты ближайшего дилера, так же сообщили что у него на складе данных редукторов нет, но если я позвоню ему, то он мне его привезет! Позвонил и через 4 дня редуктор был у меня в руках!
Больше неисправностей небыло.
По ощущениям, крутит медленнее, но крутит в любой мороз, даже с подсаженым АКБ. До него стояло 3 разных стартера... и маленький белорусский и большой (огромадный), и русский от волги, у всех через какое то время стачивались щетки, щетки менял постоянно, но в какой-то момент не успевал сменить и стартер сгорал,,,,,
Потом поставил элпром, просто надо было срочно ехать, стартер задымил, а в магазине только такой....... сейчас ни на что не поменяю, для меня стартер - только Чебоксары!!!!!!
xxxxxxxx вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
