16.03.2021, 21:25 | #2381 | |
Если масло консервирует стальные детали, то почему оно должно разъедать металл тросика? |
17.03.2021, 04:02 | #2382 |
Оружейные смазки есть щелочные, которые используют только для чистки, и нейтральные, которые используют для консервации!
22.03.2021, 13:54 | #2383 |
Всех приветствую.
Есть следующий вопрос, можно ли выкинуть рессоры с буханки, и установить аморты, пружины, боди-лифт? P.S. на машине будут дальняки (60% процентов асфальт-40% всё остальное), поэтому нужно что-то мягкое и удобное. Заранее благодарю! |
23.03.2021, 03:35 | #2384 | |
Буха для другого!!! |
30.03.2021, 10:12 | #2385 |
Достаточно рессоры отшлифовать, смазать и зачехлить. При нормальных аммортизаторах будет мягко. Даже если добавить доп лист между коренными. И даже если добавить листов до 16-18 - плотно, мягко и без раскачки.
30.03.2021, 12:10 | #2386 |
Спасибо за подсказку! Тоже думал как улучшить мягкость подвески у своего козлика без вмешательства в конструкцию. Теперь такой техосмотр будет, что даже оплетка на руле вне закона.
31.03.2021, 20:06 | #2387 |
Переходная пластина на карбюратора ДААЗ
Не нашёл в поиске. Нужен переходник с карбюратора ДААЗ на волговский фильтр типа кастрюля. Может кто знает где он отдельно продаётся. Не покупать же из-за этого карб. Фото объекта прилагаю.
P.S.: Предвидя советы типа "Э, чё рукажоп? Вырежи балгаркой из листового железа." поясняю: мне нравятся самодельные решения, но только если они оправданы. В данном же случае, если есть готовое качественное решение, делать доработки на коленке считаю нецелесообразным. |
31.03.2021, 20:08 | #2388 | |
А сейчас уж не знаю, где ты ее найдешь! |
03.05.2021, 19:58 | #2389 |
Огорчают хабы. Чем заменить?
Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста, какие муфты отключения колеса ("хабы") самые надежные и долговечные? А то - что ни куплю - или самопроизвольно выключаются - как вариант, не пойми как включаются - выключаются, т.е. полный оборот проходят, то вообще, как внешне солидная "Русь"(с черным пластмассовым защитным колпаком и желтыми надписями), разваливаются, т.е. хрупко разрушаются, по основному корпусу - так, что уже в "военно-полевых" условиях ничего не сделаешь, типа самопальной блокировки во включенном состоянии. Из-за последнего весенняя охота сорвалась (((...
В частности, подскажите мне: 1.Изначальные уазовские муфты, если смириться с их кошмарным переключением, - насколько надежны? 2.А что-нибудь типа ведущих фланцев передних колес (без возможности отключения) мировой УАЗАВТОПРОМ выпускает? Разумеется, не такие хрупкие как "Русь"... 3.И, конечно, хотелось бы узнать, о том, где взять хабы одновременно надежные и удобные во включении-выключнии... Заранее благодарен за любые ответы и советы С уважением Владимир P.S. По поводу хабов "Русь" - если честно, не зафиксировал четко в памяти имени данного продукта. Но по рекламным фоткам продавца, у которого покупал, они ближе всего подходят. |
03.05.2021, 20:01 | #2390 | |
2. Выпускает. 3. Чем дороже, тем надёжней. |
