08.05.2021, 21:36 | #5301 |
09.05.2021, 10:37 | #5302 |
Могли раскрутиться настройки лапок.
09.05.2021, 10:49 | #5303 |
09.05.2021, 11:37 | #5304 |
09.05.2021, 15:08 | #5305 |
Подшипники в самих лапках сцепления, если да, как можно это проверить не разбирая конструкцию?
09.05.2021, 15:24 | #5306 |
09.05.2021, 20:37 | #5307 |
Да. Их снаружи не видно. НО. Косвенно их состояние проверить можно, пошевелив лапы в поперечном направлении. Незначительная легкая болтанка в поперечных направлениях допустима. НО. Даже при сильном износе и болтанке ЭТО не ведет к самопроизвольному уменьшению зазора в приводе.... только к его РОСТУ.
Рег боты на концах лап могут самопроизвольно крутиться. Доводилось столкнуться. НО. Чтобы одновременно и равномерно все ТРИ сразу - оч маловероятно. А вот отворачивание одного из них если и приведет к уменьшению зазора в приводе, в первую очередь обязательно вызовет рывки и взбрыкивания при трогании с места. Проверить состояние ( фиксацию) болтов чуть изогнутым и подточенным ключем на 11 можно. И равномерность зазора между ними и выжимным проверить и выставить тоже можно...У меня для этого спец щуп - расплющенная до 2.5 мм на конце катанка . 2.5 - эт регламентированный зазор между болтами и выжимным подшипником. Ну и наконец - следует приглядеться к тому как расположены лапы относительно корпуса корзины. Если лапы приблизились к краю корпуса так что зазор там менее 5 мм, то похоже таки ведомый диск кончается. Есть и ещё фокус. При постановке нового ведомого диска, случается из за его доооброй толщины, между маховиком и корзиной приходится ставить шайбы. Иначе не хватало длины штока для выключения сцепления. Доводилось с ними кататься тысяч 30 а то и 50, пока диск подносившись наконец позволял толком отрегулировать сцепление без шайб. В Вашем случае я не зная предистории просто предполагаю - а нет ли шайб между корзиной и маховиком. И если есть - их следует удалить и произвести регулировку штока. Ну и разумеется что все эти рассуждения относятся только к приводу БЕЗ самоподвода - то есть с обычным старым добрым коротким РЦС типа 451....однотипным с 21. Последний раз редактировалось Mayor; 09.05.2021 в 20:40. |
09.05.2021, 21:38 | #5308 | |
09.05.2021, 21:49 | #5309 |
Лучше поставить диафрагменную корзину, а про эту забыть, как страшный сон. Если регулировке поддается, можно и поездить, если без фанатизма.
09.05.2021, 23:23 | #5310 |
Видел я их цены. А чем эта плоха, если все починить неисправные запчасти заменить. Из семейного бюджета не хотелось бы выдергивать такую сумму!
