Старый 04.12.2006, 07:04   #11
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
тут нюанс в типе двига идет увелич мощи
и др тип было 4178 на 4218 проще
хотя в любом случае договариваться надо
с колоколом проблем быть не должно в основном с РХХ под чемоданом
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2006, 16:38   #12
Doctor133
Сообщение от hunter1 Посмотреть сообщение
В журнале 4х4 клуб за октябрь месяц была статья про доработанные УАЗы (519,53) делалось насколько помню в Галагрине. На один из автомобилей поставили такой движок (4213). Оттуда и брал информацию.
Только не в октябрьском, а в сентябрьском - "Не всем же грязь месить..."-статья называется.
Doctor133 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2006, 22:02   #13
Конструктор
Сообщение от Мечтатель Посмотреть сообщение
Товарищ в сентябре взял бухань с таким двиглом.
В ПТС мощность стоит 104 л.с.
на прошлой неделе (пробег 1140 км) потекла топливная рампа, ждем вторника оттащить до гарантийки
Двигатель отдельно стоит 45 т.р. у наших официалов, думал свой если умрет - поставить
Доброго времени суток всем!
Это я тот "товарищ"
Съездил я значит на рыбалку в соседнюю область, на круг вышло 610 км.
Прихожу на следующий день на стоянку, вынимаю щуп, включаю зажигание... Тугая струя "бензы" летит на радиатор, бензин течет на выпускной коллектор... выезд отменяется. На следующий день, вернее вечер, темно уже почти, снял разъем с датчика температуры воздуха, снял трубки вакуумного усилителя и рециркуляции и ключом на 17 попытался протянуть накидную гайку, гайка протянулась почти на полтора оборота. Снова включил зажигание-не помогла протяжка, течет топливо с углового переходника между топливной рампой и трубкой подводящей магистрали...
Посетил гарантийку по поводу течи топлива с рампы... Был немало удивлен тем, что течь пропала (автомобиль испугался сервисменов; как правило не зря :-\ ).
Т.к. вышеупомянутая течь возникала во время включения зажигания в соединении переходника и топливной рампы при температуре окружающего воздуха минус 25 по цельсию, предполагаю негерметичность из-за резинового кольца...
Как позже выяснилось, на заводе некий брутальный сборщик подстучал молотком этот самый переходник (снизу-вверх, чтобо с топливной трубкой состыковать), который вставляется в завальцованную в корпус рампы втулку, в которой видимо и выполнена канавка под уплотнительное резиновое кольцо.
Не желая никого здесь обидеть, хочу заметить, что налицо бестолковая
и пожароопасная конструкция, к тому же неремонтопригодная.
Понятно, что видимо спешили и на проработку или макетирование подвода к рампе напорной топливной магистрали не уделили должного внимания.
Сам переходник представляет собой цилиндр с внутренней резьбой под накидную гайку топливной магистрали, под углом около 60ти градусов к оси на нем выполнен выход в виде тонкостенной трубки наружным диаметром 5 (не мерял, только на глаз) и толщиной стенки 0,5мм.
Сверху переходник зафиксирован Г-образной скобой, которая на корпусе рампы фиксируется винтом М5, имеющим головку с внутренним шестигранником. Скоба предназначена вероятно, чтобы довезти мотор до конвеера, не потеряв переходник.
Долго рассматривал рампы других впрысковых моторов от ЗМЗ, на них подводящие и отводящие разъемы выполнены намного конструктивно надежнее...
Это ктож удумал уплотнять переходник кольцом, расположенным в канавке снаружи? Что, ... (пи-пи), неужто мозгов не хватило, что колечко надо на "вал" одевать, но никак не вправлять в канавку в "отверстии"?
Допускаю мысль, что преходник необходим при конвеерной сборке для улучшения технологичности подсоединения подводящих магистралей, и "сборщики" не замедлили этим воспользоваться, подстучали молотком, загнули вставленную в корпус рампы трубку... Только есть еще и сомнения: во первых, присоединять топливную трубку подводящей магистрали без переходника (который довольно сложен, для его изготовления необходима пресс-форма, последующая механическая обработка) можно напрямую к рампе, выполнив во втулке рампы резьбу под накидную гайку, я проверил, рука с гаечным накидным ключом вполне поместится в пространстве под впускным коллектором, и протянуть соединение вполне возможно, как возможно и разместить изгиб трубки и манипулировать им при сборке. Трос газа тоже не мешает.
Трубку сделать подлиннее пожадничали? неймется понавтыкать лишних деталей вроде вышеописанного переходника?
Сколько угодно: сделайте переходник из качественного материала, необязательно нержавейки, сделайте из ржавейки с анодом, только сперва термообработайте! Кольцо размещать в канавке, выполненной в отверстии завальцованной втулки-откровенная дурость! Если бы переходник-штуцер имел на образующей цилиндрической части канавку (а лучше две) под резиновое кольцо, его диаметр был бы больше, больше была бы его жесткость, отпала бы необходимость в упомянутой термообработке.
Так что любые оправдания разработчиков описанного узла тут не "сканают", налицо халатное отношение, либо некомпетентность...
Конструктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2006, 00:44   #14
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
видимо всетаки инодвигатель придется ставить... а б/у не хочется... или переделывать свой 417= ставить голову от 4213 с впрыском, поршня кованные, распред вал хитрый... блин, чтож у нас в стране все через ж
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2006, 04:36   #15
Конструктор
Сообщение от ВАСЯ BATOON Посмотреть сообщение
Аднака диапазон для творчества уникальный - есть куда ручонки приложить (звиняй за офтоп)
Старый 12.12.2006, 08:09   #16
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
рампа какая?
квадратная алюминиевя?
и штуцер можно поворачивать вокруг оси в пределах фиксатора
это как раз хорошая последняя рампа Димитровградская
и трубки УАЗовские если правильно согнуты и расположены с колечком на трбке с развальцовкой должны совпасть
а если на конвейере натянули кривую трубку то тут не че не поможет
Старый 12.12.2006, 08:17   #17
Anatol73
Сообщение от Конструктор Посмотреть сообщение
Это я тот "товарищ"
<...> не помогла протяжка, течет топливо с углового переходника между топливной рампой и трубкой подводящей магистрали...
<...>, который вставляется в завальцованную в корпус рампы втулку, в которой видимо и выполнена канавка под уплотнительное резиновое кольцо.
Понятно, что видимо спешили и на проработку или макетирование подвода к рампе напорной топливной магистрали не уделили должного внимания. <...>
Особенности этой конструкции: резиновое кольцо является одноразовым элементом, как в подводящей, так и в магистрале слива. Не удается собрать соединение без течи, если не заменить кольцо на свежее (вывод из попыток справится с подтеканием в этих местах). Вот такая шутка для длинной дороги...
Старый 12.12.2006, 19:55   #18
Конструктор
О! Спасибо за реакцию! Ага, ага... кавадратная, из прессованного алюминиевого сплава, АМг3 кажыццо... Текло с переходника, а не со штуцера.
Рампа хорошая? Чо хорошего то, если кольцо не в наружной канавке "на валу", а во внутренней, "в отверстии"? Как уже выше писал, колец надо два, на штуцере больший наружный диаметр.
Любые резиновые кольца при сборке-разборке трубопроводов по авиационным нормам подлежат замене. Как менять кольцо во внутренней канавке? Хирургом, виртуозом надо быть? Почему, как описано выше, нельзя было штуцер прямо в рампу завернуть, без переходника, а чтобы не уродовать мягкий металл корпуса рампы, футорку на ВК-9 вклеить на резьбе, тоже с резинкой?
Имею по роду занятий опыт проектирования газосистем летательных аппаратов.
Есть желание изготовить в опытном производстве родного предприятия рампу, как она должна быть. Слепил в Sw модель, но не могу сообразить, как картинку в форум засунуть
Старый 12.12.2006, 20:08   #19
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
мне пожалуй 249 больше нравится
Старый 13.12.2006, 16:23   #20
Anatol73
Чтобы не было осложнений в соединении, порядок сборки должен быть примерно таким:
- проверяем направление и расположение трубки относительно штуцера. Если совпадения нет, то подгибаем.
- новое резиновое колечко НАДЕВАЕТСЯ на трубку (то есть "вал");
- заправляем все это в штуцер (конец трубки уходит в расточку внутри штуцера, а уплотнение резиновым кольцом производится по фаске и гайке);
- наживляем и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПОДДЕРЖИВАЯ УГЛОВОЙ ШТУЦЕР ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ ЗА ЛЫСКИ КЛЮЧЕМ ОТ ПРОВОРАЧИВАНИЯ (то есть разгружая его от усилий при затяжке), затягиваем гайку трубки (но не со смертельной для кольца силой).
При таком порядке сборки проблем в этом соединении ни разу не наблюдалось.
95-й для умз-4213 CAA68 Инжекторные 3 11.01.2011 23:31
ГБО на 4213 Гость Инжекторные 4 14.12.2009 08:16
Умз-4213 hooha Инжекторные 2 11.09.2009 13:17
УМЗ-4213 maximal Двигатель (Engine) 35 27.10.2008 19:57
умз 4213 Sokol Инжекторные 14 19.07.2007 12:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
