01.09.2015, 22:31 | #21 |
Все! Собрал себе "гибриды" Редуктор чулки"колхоз" поворотные кулаки "спайсер" шкворня "патриот" Теперь дисковые тормоза и резина на 16
12.09.2015, 11:55 | #22 |
У меня обратный вопрос - Можно ли поставить обычный колхоз вместо гибрида ? (На буханке)
12.09.2015, 12:37 | #23 | |
НО мост должен быть от бухи а не от козла. У них разный наклон хвостовиков и рулевой рычаг стоит справа а не слева. Последний раз редактировалось Ден НСК; 12.09.2015 в 12:40. |
12.09.2015, 14:24 | #24 |
12.09.2015, 20:42 | #25 |
Ели мосты от 469 (серьги спереди) то не критично, а вот если от 3151 (серьги сзади) то уже хвостовик будет заметно торчать вверх и кастор довернется в неправильную сторону.
12.09.2015, 20:59 | #26 | |
Мосты у них совершенно одинаковые. УАЗ выпускал только два варианта колхозов. Для козлов и для буханок. |
13.09.2015, 02:59 | #27 | |
PS армейские мосты так-же можно встетить как с индексом 469 так и с индексом 3151. Последний раз редактировалось Paha_spec; 13.09.2015 в 03:07. |
11.12.2015, 02:00 | #28 |
Друзья,а в чем отличия заднего моста буханок:современного(гибрида) с вылетом диска +40 и предидущих серий с вылетом + 22? Чем компенсируется сужение колеи? Ведь на гибридах колея даже шире. Если где спрашивалось -прошу извинить.Не нашлось.
11.12.2015, 03:10 | #29 | |
Почему все пишут что колея шире становится из-за кулаков от спайсера с дт? Откуда это пошло? Они абсолютно не меняют ширину моста. Гибридный мост шире колхозного из-за более длинного чулка, и шрусы туда только свои идут. Левый от спайсера хантер а правый вообще уникальный, длиней на пару см хантеровского. Поэтому гибридные колхозы шире спейсеров хантер, а они в свою очередь шире колхозного/военного/спайсера 3160 Последний раз редактировалось AlexeyP; 11.12.2015 в 03:21. |
15.01.2021, 06:32 | #30 | |
Что имеем Буханка на колхозных мостах. Колесный диски стоят с патриота(было так при покупки). Хочу поставить дисковые тормоза и суппорта от патриота. Планшайбы полное гавно, извините по другому и не скажешь. Решил пойти правильным путем установки кулаков со спайсеровского моста. Колея увеличится на 20мм или нет? Что делать с задком? И как быть с дисками, поменять на штатные R15 ET22? Резина будет не больше 32 дюйм |
