09.03.2016, 15:48 | #11 |
Последний раз редактировалось xrv750at; 09.03.2016 в 15:52. |
09.03.2016, 16:02 | #12 | |
GAZ310221 делал такую прошивку и тут выкладывал ,постучите в личку ему. А так в этой теме поищите, была она, точно. Или в этой Могу ещё со своего УАЗа считать, но это если не найдёте. Последний раз редактировалось xrv750at; 09.03.2016 в 16:18. |
09.03.2016, 18:03 | #13 | |
2. В двигателях УМЗ 421 (инжекторных) ДД стоит на ГБЦ через специальную гайку - рекомендованное заводом место. "Шумы" ГРМ слушать не должен - другие частоты - МИКАС 10.3 их "фильтрует". По МИКАСу 7.1 - не уверен. |
09.03.2016, 18:11 | #14 | |
1. Внешний вид - будет по другому смотреться 2. Если брать новый "привод масляного насоса УМЗ-4216", то не будет люфта осевого в приводе - а это только шум - при МИКАСе нет влияния на зажигание. |
09.03.2016, 19:54 | #15 | |
09.03.2016, 20:40 | #16 | |||
Так что лучше его лепить туда, где он стоит на том двигателе с какого заправлена прошивка. Пока мне так видится. Цитата:
Завидую. Если Саша74 купит ромокабель (или какой другой адаптер K-Line), то УОЗ можно и заочно откатать. Всем миром. |
10.03.2016, 11:15 | #17 |
вот и я припоминаю что кажись GAZ310221 как раз эту-то прошивку и выкладывал в теме про нестандарт около 500-го поста дело было, ну да ладно, ветку полистаю, попробую найти файлик, сейчас главное прошивным барахлом где-то разжиться, да так чтоб предоплата в пустоту не ушла и посылочка в разумные сроки пришла. Будут вопросы, буду спрашивать, чес слово , парни, такого количества коментов и помощи не ожидал, уже сейчас всем спасибо, с такой моральной поддержкой вообше не страшно лома..улучшать машину.
Не понял только надо ли снимать маслонасос для замены привода(+ прокладка+крышка), если да, то выходит мои мучения с поддоном на морозе были напрасны ((( , уже посещают мысли стамеской "доработать" имеющийся трамбл до состояния кусочка корпуса с валом и подшипником и на этом забыть(забИть) И что ж в итоге с ДД ??? фильтруются ли там шумы или отстегнуть его вообще к едрени-фени и не морочить голову ни себе ни Вам ? На блоке плавится, на головке - шумы ... порочный круг какой-то, я его поэтому и ставил в нейтральное место, он у меня сейчас на кронштене из уголка между крышкой ГБЦ и впускным коллектором |
10.03.2016, 12:00 | #18 |
На 421 ДД не пробовал с МИКАСом. На 421 у меня МАЙЯ стояла.
1. на ГБЦ она плохо фильтровала шумы от ГРМ. Но там фильтрация по частоте была. 2. на блоке она уже достаточно хорошо фильтровада от шумов ГРМ. За два года использования той системы у меня на 421м датчик на блоке не расплавился... Сейчас пользуюсь 406 (уже в прошлом) и 405 двигателями. У них ДД штатно стоит точно в том же месте, где и штатное место у 421. То есть есть некий глубинный смысл в его установке именно на блоке. |
10.03.2016, 13:35 | #19 |
помнится у меня на ниссане он на блоке чуть ли не ближе к поддону стоит - без десяти сантимов от уровня коленвала, но правда там с той сторону и не выпуск, а впуск, а тут хрен с ним датчиком, провод же ещё - как бы не коротнуло ... посмотрю ка ещё раз там как можно проложить, может и провод в стеклопластиковый рукав одеть, короче попробую-прикину
10.03.2016, 17:31 | #20 | |
Привод можно не менять. Трамблёр снять и отверстие привода заглушить. Если менять привод не снимая маслонасоса (и соответсвено поддона), то там есть сложность - требуется попасть пластиной привода в маслонасос. Эта операция получается не с первого раза - самая сложность если в зажигании используется трамблёр. Надо привод установить в определённом положении. Советую скачать в "библиотеке" книгу Орлов, Варченко - 2000 года. Там более подробно всё описано. |
