28.03.2016, 09:40 | #81 |
28.03.2016, 10:21 | #82 | |||
Заводиться и глохнет. Если не глохнет, то передвигаться можно было только на 1 передаче по стоянке. Танцев с бубном на 1,5 месяца. А виноваты были катушки зажигания. Одно совсем дохлая (искра была только 1 раз из 3-4 положенных), а вторая уже на подходе (периодически пробивало на массу). И ни одной (НИ ОДНОЙ!!!) ошибки не выдавал! С регулятором давления как-то воевал... То же "маски-шоу" редкостное. Пока он у меня не сдох на оживлённом перекрёстке - я даже подумать на него не мог. Ну тянет как-то хреновенько и всё тут... Манометр подключал... ага... Только что на ХХ, что при подгазовке рукой на стоянке давление 2,5-2,7 (стрелка да же не дёргается), то бишь норма. Вот когда регулятор давления сдох окончательно - только тогда всё и прояснилось. Так что инжектор/карбюратор - это вопрос личной готовности к освоению новой техники. Сначала я освоил К-151 и трамблёр. Оказалось что при приложении рук и терпения оба они способны отлично работать. Главное не забывать с книжечкой умной сверяться при проведении регулировок. Теперь, вот, осваиваю инжектор на МИКАС 7. То же очень годная штука. При наличии ноутбука, адаптера и ... умной книжечки. Может, со временем, и на МИКАС 10.3 или 11 замахнусь. Цитата:
Делалось на скорую руку, всё же. Если что - поправим. И не один раз. Главное что бы ты объяснил куда и что править. |
28.03.2016, 11:15 | #83 | |
На кривые особые надежды не питаю, чувствую что есть зарытая собака в газовом питании, похоже на бедной смеси газ не успевает толком смешаться с воздухом и заметно оно на низах потому как скорость движения во впуске на низах маленькая, следовательно есть некая ламинарность потока, что и препятствует хорошему перемешиванию, но сразу пропадает при средних оборотах, где с возрастанием скорости смеси турбулентность потока хорошенько всё смешивает. Что не двусмысленно происходит при обогащении по газу - концентрация-то газа изначально завышенная. Это пока предположение - буду заниматься установкой смесителя, аля как на инжекторах с хлопушкой ставят который, колечком. Возможно есть баг по механизму чувствительности редуктора, который не дает достаточного расхода газа при низком разряжении во впуске, то бишь на низах, а с ростом оборотов наоборот идёт излишек газа, который потом сказывается на расходе. За поддержку спасибо, обо всех изменениях, которые будут давать прошивки буду сразу отписываться, думаю родится идеальная. |
28.03.2016, 13:45 | #84 | |
28.03.2016, 15:18 | #85 |
Соглашусь, да только одно "но" - перед регулировкой карба было бы не плохо из зоны диффузоров убрать инородные тела - врезки. А тут другая интересная тема есть
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2651 стоит оно того или нет, пока ещё не совсем понимаю |
28.03.2016, 15:32 | #86 | |
но опять же это всё после устранения основной неисправности. |
28.03.2016, 15:50 | #87 |
то-то и оно - ставятся взамен прежних диффузоров, и если идея не плохая, то выгодней выполнять все бензиновые регулировки с геометрией этих дифов сразу .... но если конструктив изначально тухлый, то конечно просто врезки долой и отстроить с имеющимися дифами
04.02.2021, 15:28 | #88 |
Начитался тем про переход на МПСЗ микас 7.1, но есть вопросы без ответов. Растолкуйте плиз про микас 7.1 для змз406.3.
Мотор змз24д. Система зажигания с датчиком холла двух-контурная с 4-х выводной катушкой. Почти все детали собрал: осталось найти моторную косу, ДАД, ДТОЖ и ДД. Есть ЭБУ 243.3763000-01, прошивка E0000519, дата изготовления 2004 год. Что не понятно: 1. Моторная коса нужна нового или старого образца (до или после 2003 года)? В чем отличие? 2. Надо ли менять прошивку на UH2DP402? Ведь скоростные характеристик моторов практически одинаковые. змз406.3 ставился только на газель (то есть на грузовой ряд). УАЗ 3303 тоже вроде грузовой авто. |
