05.01.2021, 14:54 | #41 |
все оказалось проще. пробита прокладка по головкой в районе 4 цилиндра, между цилиндром и тосольным каналом. по этому получалось что в морозы при запуске газы шли в тосол и воздушили печку а когда прогревалось все то расширением заделывалась брешь и все работало штатно. всем спасибо с прошедшим праздником
16.01.2021, 10:31 | #42 |
Всем привет! Вчера столкнулся с похожей проблемой. УАЗ буханка инжектор. Поле недели 30-градусных морозов двигатель запустился нормально, но не греется радиатор переднего отопителя. Что интересно, печка заднего салона работает нормально. Прокладку ГБЦ менял два года назад, головку шлифовал. Насколько помню, при пробитой прокладке тосол сильно убегал, двигатель троил и чихал после запуска пока не прогреется, но с печкой проблем не было. Возможно опять прокладка, но не хочется думать о грустном... Может всё-таки тосол некачественный в системе? Встречался с ситуацией, когда новый тосол в канистре при -25 замерзал хлопьями. Отнёс тогда его обратно в магазин. Но с такой проблемой как сейчас столкнулся впервые, даже при пробитой прокладке ГБЦ печка работала. Правда и морозов таких у нас давно не было. Обычно -25 день-два и спадает. Схожу загляну в радиатор, машина ночь постояла при -30. Если тосол "Г" то ведь и наверху должен замёрзнуть, не так ли?
16.01.2021, 15:23 | #43 |
Добавлю к сказанному: тосол в верхнем бачке радиатора, нормальный, жидкий. На хомутах шлангов отопителя тосол немного сочится, но перетягивать на морозе не рискнул. Оказывается, на нижнем шланге есть электропомпа, о чём я и не знал. Вопрос: если она не работает, может не греться радиатор? На исправность её пока не проверял, т.к. снят аккумулятор.
Последний раз редактировалось dmitrij463; 16.01.2021 в 15:26. |
16.01.2021, 15:35 | #44 | ||
Может завоздушено по причиние Цитата:
может говнотосол кроме вас никто проверить не сможет из форума) |
29.03.2021, 12:05 | #45 | |
05.05.2021, 15:17 | #46 |
А газ стоит на машине? Может быть что прогнивает тосольная камера в редукторе и весь газ спускает в систему охлаждения тем самым завоздушивает ее.
