06.04.2021, 18:58 | #181 |
Тогда сорян, не хотел никого обижать. Датчик абсолютного давления он говорит тоже устанавливал, на впускной коллектор. Проводку всю взял от 4063. Распредвалы - не менял. Карбюратор у него какой-то "гу126" я так понял
08.12.2022, 21:10 | #182 |
Переделал ЗМЗ-405 Е-3 на карбюратор,всё прекрасно работает двигатель шепчет,всё отлично.Просто и надёжно.
09.12.2022, 02:53 | #183 |
09.12.2022, 05:15 | #184 |
09.12.2022, 12:21 | #185 | |
09.12.2022, 15:00 | #186 | |
09.12.2022, 16:08 | #187 | |
но это не значит, что с этого же двигателя нельзя снять больше мощности при иных настройках карбюратора и инжектора. примеров из советского и раннероссийского автоспорта предостаточно. даже дворового уровня. с того же змз 402, путем замены жиклеров и диффузоров в карбе на большие, без особого труда снималось 120 л.с. вместо 100 на стандарте. а заводские команды снимали с этого же двигателя под 200 л.с. и то же, в значительной степени за счет изменения настроек карба. в инжекторе же, по умолчанию идет две прошивки в большинстве своем. эконом и мощностная. а есть еще и тюнинговые. так что все зависит от ваших потребностей и желания настроить карб так, как вам надо. |
09.12.2022, 16:11 | #188 | |
большинству потребителей не нужна максимальная форсированность двигателя. они в автоспорте не участвуют. да и ресурс от максимума страдает. |
09.12.2022, 16:21 | #189 |
Да. Тем более на буханоголовастах, где впуск ограничивается выпускной системой. Что с того, что больше хапнул, а вот выплюнуть не можешь.
09.12.2022, 16:24 | #190 |
вощета, если логически мыслить, то надо замерить проходное сечение , ну или площадь кольца между седлом полностью открытого впускного клапана и диффузора карбюратора..... ежели полощадь отверстия диффузора больше, то и душить он ничего не может по определению.... волновые процессы одинаковы для систем питания.... нюансы на уровне долей процента я бы оставил для гонщиков, типа потерь в пять киловат в приводе газораспределительного механизма....
