12.11.2020, 22:17 | #1 |
ЗМЗ-4094 Евро-3 переделка с электронного дросселя на механический
Итак, товарищи, имею желание избавится от электронной педали газа, сменить мотор целиком не имею возможности. Искал поиском и рыл носом три дня и три ночи, голова опухла. Мех.дроссель это Евро-2, а Евро-2 это РХХ и отверстия в ГБЦ, так что или портить свою или покупать другую. Другая ГБЦ должна быть не хуже имеющейся, а доступной ценовой категории все ГБЦ в состоянии "из под забора". Готов уже был рассматривать откат на карбюратор, как самый простой и понятный вариант, как вспомнил про существование "буханочного" ЗМЗ-4091, с нормальным, механическим дросселем. Отсюда вопрос, правильно ли я понимаю, что достаточно купить ресивер с дросселем, клапанную крышку, катушки, проводку и новые мозги и можно просто это все перекинуть на свой мотор, что бы уйти от ненавистной электрической педали?
12.11.2020, 22:20 | #2 |
А чем ненавистен е-газ?
12.11.2020, 22:40 | #3 |
А при чем тут ГБЦ? РХХ подает вкусный воздух в приемную трубу.
Например 409.1008015. |
12.11.2020, 22:56 | #4 | |
Покупая детали для этой работы выбирайте лучшие из тех что есть. 1. На буханках ресивер совсем никакой. Он сильно душит двигатель. Лучше волговского с ресивером как любительская колбаса ещё ничего не придумано. 2. Вместо двух двойных катушек лучше сразу перепаять проводку для подключения четырёхвыводного модуля зажигания BOSCH с штеккерными выводами под высоковольтные провода от ВАЗ-2112 (ПЭС/СКК или Слон). Если в гбц нет отверстий для продувки дополнительной трубки ресивера не беда. РХХ-РДВ можно присоединить напрямую к центру впускного ресивера где вакуум равномернее чем пульсирующий в трубке протянутой вдоль гбц. Вакуумный регулятор давления топлива тоже можно подсоединить к ресиверу. В задней части некоторых ресиверов есть резьбовые заглушки куда можно ввернуть штуцер для отбора вакуума. |
12.11.2020, 23:12 | #5 |
EviL_LaugH, причина проста. Машина своим ходом проехала аж восемь с половиной км, за целых две поездки в ближайший шиномонтаж. И за эти 8км у меня целый один раз отваливалась Е-педаль, что подарило мне непередаваемые очучения на наших горных козьих тропках. До этого неоднократно отваливалась в гараже, но там это хоть было не страшно, а просто бесило. Причина - плохой контакт в разъеме.
Кот-66, в ГБЦ нет отверстий под воздух из этой трубы. Надо сверлить вручную. https://a.d-cd.net/ySAAAgKeXeA-960.jpg Родос М, т.е. я правильно понимаю, что можно оставить родной ресивер и просто просверлить в нем отверстие и ввернуть штуцер, под трубку с РХХ? Посадочное место у механического и электронного дросселей одинаковые? Если ставить модуль, то можно тогда оставить родную клапанную крышку, или конструкция "колодцев" под индивидуальные катушки не предусматривает установку обычных свечей с проводами? Так, вот про регулятор давления топлива я что-то упустил информацию. На 4091 есть обратка? Я думал, там так же как на 4094 регулятор в баке живет. |
12.11.2020, 23:18 | #6 |
Да, обратка есть. Но оставив штатный топливный модуль, за это можно не волноваться.
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.11.2020 в 23:30. |
12.11.2020, 23:23 | #7 |
ТС а ты точно уверен что у тебя отваливается именно педаль? остается только хх?
12.11.2020, 23:44 | #8 |
Кот-66, отлично! Я уж испугался, что рампу менять придется.
razer, уверен. Проверял с мультиметром на перевес. Потом с разъемом вроде бы разобрался, но, как говорится, осадочек остался. |
12.11.2020, 23:49 | #9 | |
Посадочный фланец крепления механического и электронного дросселя скорее всего идентичные, потому что на Патриотах были и такие и такие. Крышку клапанов надо заменить на более раннюю из алюминия и проклеить лабиринтовый маслоотделитель который в ней устроен под жестяной пластиной по трём причинам: 1. Алюминий отводит тепло от перегретого масла и оно конденсируется возвращаясь обратно в двигатель. 2. В пластмассовой места установки индивидуальных модулей зажигания заглублены и не будут обеспечивать герметичности свечных колодцев с в/в проводами от 406-2112. 3. При механическом дросселе один шланг присоединяется к маслоотделителю в крышке клапанов и тоненький к ресиверу, а за произведение на тему маслоотделителя в пластмассовых крышках кому-то надо вставить лом холодным концом в зад а другой накалить до бела чтобы вытащить не смог, потому что из-за рукоблудов экономящих на спичках у всех замасливаются ДАД и начинают глючить. Последний раз редактировалось Родос М; 13.11.2020 в 00:18. |
13.11.2020, 00:08 | #10 |
Если штатный блок управления аналогичен "буханочному" и есть возможность прописать программу управления с механическим дросселем то можно прикупить только низковольтную проводку от буханки и ДАД останется на своём месте чтобы не мудрить с ДМРВ.
Выведи на принтер и собирай то что решил. https://s.auto.drom.ru/img5/catalog/..._77965_999.jpg ... Вот как стоял РХХ на первых ГАЗ-31029 в 1994-95гг., но он был не проходным, а угловым. https://a.d-cd.net/e7be191s-1920.jpg |
