26.11.2020, 10:20 | #1 |
ремонт свечной резьбы без снятия гбц
Добрый день, друзья!
Небольшая вводная: УАЗ 330301 ГБЦ 417. Решил заменить свечи, выкрутил третью свечу, а вкрутить уже не смог, болтается по резьбе сильно. Проблема не нова и информации в инете много. Вопросы после изучения темы остались, а может я слишком серьезно подошел к этому вопросу. Понимаю, что для минимальной погрешности ГБЦ нужно снимать и везти на станок. Желания нет, никакого этим заниматься, т.к. год назад снимал ГБЦ для перевода на АИ-92. Как с минимальной погрешностью, расширить свечной колодец под М18х1,5 мм. Многоступенчатый метчик не рассматриваю, дешевле гбц б/у купить)) Есть следующие варианты: - проходить метчиком м16, подчистить разверткой до 16,5 мм затем метчик м18; - сверлом м16, затем немного подчистить разверткой до 16,5 мм затем метчик м18; - или с м14 до 16,5мм доводить только одной разверткой, затем метчик м18; Из какого материала лучше использовать футорку (вертыш), склоняюсь к латуни? Последний раз редактировалось Тиблок; 26.11.2020 в 11:01. |
26.11.2020, 11:08 | #2 |
Да все 3 варианта хороши, но как обеспечить не попадания алюминевой стружки в цилиндр? Или же изъятия всей из цилиндра?
26.11.2020, 11:57 | #3 | |
Бинт медицинский намазать литолом и запихнуть в цилиндр. После всех манипуляций с нарезанием и рассверливанием бинт вытаскивается. В процессе нарезания метчик обильно мажется литолом. Остатки попавшей стружку в цилиндр выдуваем компрессором и заводим ДВС без свечи. Если что то и останется то не страшно сгорит. |
26.11.2020, 12:09 | #4 |
Ну раз проблем со стружкой не видите, то я бы выбрал 2 вариант. Но т.к. развертки нет, а жаба задавит её покупать, я бы просверлил 16,5 и нарезал резьбу 18. И ввертыши эти свечные продаются, яко бы бронзовые, ну или выточил бы из бронзы.
Последний раз редактировалось Pavel77; 26.11.2020 в 12:15. |
26.11.2020, 12:28 | #5 |
Развертку готов купить регулируемую с 15мм-17мм, стоит 600р.))
Пару латунных ввертышей купил для ознакомления, стоят не дорого 35р. По ним есть пару вопросов: 1) резьба внешняя на ввертыше 17,45 мм у метчика 18,05 обычно допуск 1-2 десятых миллиметра. Буду сажать ввертыш на неразборный фиксатор резьбы. Стоит делать ввертыш на заказ с более точной резьбой? 2) у ввертыша есть юбка на которую садиться уплотнительное кольцо свечи, юбка 2 мм, получается, что свеча на два мм будет утоплена в глубь от камеры сгорания, на сколько это критично? Последний раз редактировалось Тиблок; 26.11.2020 в 17:02. |
26.11.2020, 13:20 | #6 |
Если ввертыш резьбу слижит, гбц хана! Ой обидно будет. Конечно не так критично как стружка в поршневом кольце!
26.11.2020, 13:24 | #7 | |
Хотя с уазом всегда так, одно доделал через некоторое время снова что то вылезло)) В ввертыш с каким усилием заворачивать как свечу или чуть больше? Последний раз редактировалось Тиблок; 26.11.2020 в 17:03. |
26.11.2020, 14:38 | #8 |
У меня было на свечке ввертыш зафиксирован соответственно в блок заварачивалась свеча с ввертышем это лет 100 назад, свеча не менялась тыщ 30-40. Свеча что то из серии А11. Потом гбц заменена.
26.11.2020, 16:02 | #9 |
Путать футорку с ввертышем не надо - разные вещи.
Марка бронзы для ввертыша - бериллиевые БраЖ9-4 или БраЖ10-3-15. Марка латуни для ввертыша - Л59-1, но это хуже. |
26.11.2020, 16:14 | #10 |
Впринципе мясо там достаточно, фото фрезерованной ГБЦ под 92 бенз, это 95 мм.
Моя футорка была из бронзы, с фланцем у свечки, свеча ввернута в эту футорку без кольца, х.з. как зафиксирована но ни разу не отвернулась, а вот из ГБЦ выворвчивалась. Длина футорки была вровень с резюой свечи. Т.е. просто увеличеная свеча получилась! Прижилась нормально. П.С. Завтра могу сфотать как выступает нормальная свеча из гнезда в камере сгорания на этой ГБЦ. Последний раз редактировалось Pavel77; 26.11.2020 в 16:30. |
