Старый 21.12.2020, 12:18   #1
Davey
Аватар для Davey
По умолчанию Подключение титаната вторым аккумулятором
Хочу для автономки установить второй аккумулятор на 40а/ч литий-титанат. Если его просто запараллелить, то он будет постоянно подзаряжать свинец, а сам садиться. У него полная зарядка 14,9 вольт. Толку почти от него не будет. Есть мысли подсоединить его следующим образом:
Через реле, чтобы оно включалось, когда двигатель заработал.
А после реле поставить повышающий преобразователь, типа такого https://aliexpress.ru/item/327898634...id=63435439218 , чтобы ограничить ток и поднять напряжение.
В электрике не очень силен. Рабочая схема или нет?
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 12:27   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
...Есть мысли подсоединить его следующим образом:
А после реле поставить повышающий преобразователь...
А вот не понял логики...
По идее, когда работает двигатель, и штатный и резервный аккумулятор должны ОБА заряжаться от генератора. А вот когда двигатель заглушен - уже тогда и повышайка и зарядка штатного аккумулятора от титаната.
Старый 21.12.2020, 12:34   #3
Davey
Аватар для Davey
Не,
Когда двигатель работает, идет зарядка обоих, но резервный с напряжением 14,9в через повышайку. Когда двигатель заглушен - резервный отключен от основного и вообще от автомобиля, на нем остается подключена только автономка.
Старый 21.12.2020, 13:02   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
Не,
Теперь понял.
Старый 21.12.2020, 13:12   #5
Davey
Аватар для Davey
Теперь понял.
Ну так как думаете, схема рабочая?
Старый 21.12.2020, 13:17   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Возможно и рабочая. Даже скорее всего рабочая. Вопрос только сколько времени и при каких температурах. Примеры такой почти рабочей китайской электроники мне известны. Поэтому сам я этих делах с Али не связываюсь.
Мое сугубо личное мнение.
Старый 21.12.2020, 13:30   #7
Davey
Аватар для Davey
Да, на али выбрать что-то хорошо работающее трудно из электроники. Именно эти я подобрал методом проб и ошибок, когда собирал светодиодную балку. Использовал два таких преобразователя, работают нормально.
А в качестве реле км-50д использую, есть несколько штук.
Старый 21.12.2020, 14:06   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Да, на али выбрать что-то хорошо работающее трудно из электроники...
Тут я подобную штуку сам делал. В теме кстати упоминается и какая-то повышайка с Али.
Старый 21.12.2020, 14:13   #9
Davey
Аватар для Davey
Да, я читал давно тему. Но это уже выше моих умений в электрике)
Старый 21.12.2020, 22:43   #10
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
А зачем так мудрить. Поставь такой же 2-й аккум. И пусть они друг друга заряжают - разряжают. Для спокойствия развязку воткнуть на Грюнере или на Ура, для управления подключения аккумов.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
