06.01.2021, 19:14 | #1 |
Царапины (начёсы) на стекле от дворников. Что делать?
Привет всем.
Штука такая. На лобовом стекле начос из царапин от дворников шириной сантиметра четыре. Он как бельмо на глазу, через него почти ничего не видно, он мешает обзору, особенно в тёмное время, потому что на нём дополнительно рассеивается встречный свет. Не я довёл до такого состояния, но кто бы не довёл, надо что-то делать. Пробовал полировочную пасту для стекла. Тёр несколько раз, мелкие царапинки по краям ушли, а в середине видимо глубже - не получается заполировать. Что делать? Обрабатывать шкуркой или скотчбрайтом и снова полировать? А не сделаю ли хуже? И какие номиналы шкурки тогда брать (или скотчбрайта)? |
06.01.2021, 19:27 | #2 | |
06.01.2021, 19:33 | #3 |
Стекло нет, а вот работа - да. А если стекло + работа, так я бы сказал что дофига
Если ничего толкового не получится, придётся конечно менять - так ездить нельзя. |
06.01.2021, 19:59 | #4 |
А так и будет,только "если" убрать надо.
Зашлифовав и заполировав стекло,его поверхность неминуемо станет не ровной,что в свою очередь,повлечет оптические искажения.В темное время суток это будет выражено более чем.Отсюда вывод: менять нельзя так ездить! Знаки препинания поставьте сами,следуя Вашим выводам. |
06.01.2021, 20:29 | #5 |
окей. но поменять стекло всегда успеется, может хотя бы попробовать обойтись без этого? Кто знает какие номиналы шкурки брать? 2000? (или скотчбрайта). Нужна такая зернистость, чтобы заполировалось после этого пастой без проблем
06.01.2021, 20:39 | #6 |
06.01.2021, 20:49 | #7 |
Пусть так. Хочу потратить время на попытку. Прошу сказать то о чём я просил выше, если кто знает!
06.01.2021, 21:28 | #8 |
Зернистость не ниже 800. Я бы попробовал 800-1000-2000-2500-финишная абразивная полироль.
06.01.2021, 21:43 | #9 |
старый способ шоферский... время от времени натирать чистое стекло, протертое водкой, полиролью для кузова.....
06.01.2021, 21:52 | #10 |
Ребята, а стекольный герметик не подойдёт? В смысле заполнить царапины, а потом излишки как-то убрать?
