08.01.2021, 00:09 | #1 |
Разные ли сателиты
Всем доброго!Развалился мост,под замену подшипники,пара,дифференциал.Дифференциал стоял от спайсера,поставил от старого тимкена.пару купил,как и стояла.после сборки и установки моста на авто,чтало не сочитание,по передаточному числу.Сейчас грешу на пару(дурак,не посчитал зубья на новой,могли в коробке из под 37,запихнуть 41),либо на дифференциал(что очень маловероятно,т.к.принцип его работы знаю).Хотел спросить,разные ли саттелиты в дифферах спайсера и тимкена?(так,для себя)Машина хантер с гибридами и 409 мотором.
08.01.2021, 00:14 | #2 | |
08.01.2021, 07:04 | #3 |
Все пары на тимкен, идут 4,625. Редкое исключение составляют допотопные дроческопы с парами 5,125. Но это машины 70-80 годов. 5,125 делает ижевск. там коробка белая.
Почему решили что не та пара? Какие проблемы? В Ваших мостах должны пары стоять 4,625. |
08.01.2021, 09:01 | #4 |
08.01.2021, 09:54 | #5 |
плохо выключается передний мост,плохой выбег,т.е.его нет совсем,машина не разгоняется...
08.01.2021, 10:34 | #6 |
отрегулировано как правильно то?
08.01.2021, 13:05 | #7 |
Не все. Есть еще более редкие пары 4,111 т.е 37/9 Может ТС такая попалась, зубья надо считать не только на ведомой, но и на ведущей шестерне.
Последний раз редактировалось BOB157; 08.01.2021 в 13:08. |
08.01.2021, 16:57 | #8 | ||
Совет. 1. Выключаем рычагом передний мост 2. Вывешиваем одно заднее колесо 3. ставим метки на кардане и колесе и крутим 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана 4. ту же операцию, делаем с передним мостом. Если показания одинаковые, то косяк в сборке моста. Если нет, то разные пары. После подсчёта, огласите цифры, мне интересно |
08.01.2021, 18:20 | #9 | |
Достаточно 2 оборота на свободном дифе, а на заблокированном вообще один раз...(ну соответственно в этом случае оба колеса должны быть вывешены) |
08.01.2021, 18:30 | #10 |
