24.01.2021, 02:46 | #1 |
люфт в редукторе
Доброго времени суток. Подскажите как регулировать хвостовик на заднем редукторе люфт в перед назад когда трогаешься мм 3 или 4с ударом
буханка 14 года. |
24.01.2021, 06:54 | #2 |
Тебе ни кто не подскажет.Мало информации.Какие мосты?Передний задний?И тд и тп.
24.01.2021, 09:16 | #3 | |
А то может и проще все,-крестовина шарнира кардана? |
24.01.2021, 10:17 | #4 |
Если буханка 14 года, то мосты гибриды, т.е. редуктор от колхозных мостов.
Сперва надо попробовать подтянуть гайку хвостовика. Если люфт хвостовика не ушел, то он может быть по двум причинам. Первая - это осевой люфт внешней обоймы сдвоенного подшипника относительно крышки с сальником. Чтобы его проверить надо открутить большую гайку и болты м10 крышки и снять ее. Затем опять поставить фланец кардана и затянуть гайку. Проверить люфт, покачивая фланец кардана вверх-вниз. Если люфт ушел, то значит эта причина. Надо подбирать толщину пакета бумажных прокладок между крышкой и картером. Для этого надо убрать старые прокладки и, приставив крышку к картеру, замерить щупом зазор. Подобрать бумажные прокладки суммарной толщиной больше в 1,3 раза, чем зазор, замеренный щупом. Эти прокладки бывают двух видов - тонкая 0,3 мм и толстая 0,5 мм. Вторая причина люфта - это люфт внутренних обойм сдвоенного подшипника хвостовика относительно внешней. Чтобы его проверить надо открутить большую гайку и болты м10 крышки и снять ее. Затем опять поставить фланец кардана и затянуть гайку. Проверить люфт, покачивая фланец кардана вверх-вниз. Если люфт имеется, то значит эта причина. Надо снять внутреннюю обойму подшипника хвостовика и достать оттуда одну тонкую регулировочную шайбу. Потом опять все собрать и проверить радиальный люфт хвостовика. Вот так в общих словах. |
24.01.2021, 21:42 | #5 | |
25.01.2021, 04:37 | #6 |
Машине 6 лет, пробег не известен. Не известно, попадала ли вода в мост. Возможно там уже естественный износ. Что бы сделать нормально, нужна разборка моста.
25.01.2021, 17:32 | #7 |
Похоже все вопросы по агрегату отпали сами собой.
