Результаты опроса: Куда копать в моей ситуации? | |||
Эбу | 1 | 50.00% | |
Редукционный клапан давления топлива | 2 | 100.00% | |
Топливный насос | 1 | 50.00% | |
Топливные магистрали | 1 | 50.00% | |
Подсос на впуске | 1 | 50.00% | |
Адсорбер | 1 | 50.00% | |
Дмрв | 1 | 50.00% | |
Лямбды | 1 | 50.00% | |
Проводка | 1 | 50.00% | |
Форсунки | 1 | 50.00% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
07.02.2021, 22:34 | #11 |
В смысле заправка если шляпная? 95й вроде лил. Кстати, не в этом ли причина?))) он же под 92й небось? Хотя не думаю что велика разница. На прошлой буханке с умз 421 лил 95й и никаких проблем.
07.02.2021, 22:41 | #12 | |
Диагностирую разным софтом. Если более углубленно, то впгкомом и опендиаг, если прочитать/скинуть, то эльм с телефона. Сброс эбу с инициализацией делал после замены датчиков. Может я лямбду все таки криво распиновал? Проводка то оторвана была. Хотя десять раз проверял. На 11й вроде пошли данные. Главное что от нагревателя 12 вольт не пустил на датчик. Путал только +- датчика самого. А коррекция по топливу не должна со второй лямбды идти? Или может в ней проблема? Напряжение с нее в пределах нормы. Пока дк2 «не готов», 1.28в. Как датчик прогревается, то скачет в разумных пределах и похож вольтаж на первую лямбду. Скажем в пределах от 0,1 до 0,9 вольт. |
08.02.2021, 07:38 | #13 |
дроссель и не должен в ноль уходить в закрытом положении - это такой "прикол" бошевских мозгов. только, на сколько я помню, должно быть 6% открытие, а не 10 при полностью закрытой заслонке. выставляется путем вращения ДПДЗ при закрытой заслонке и смотря на показания диагностики.
я бы в данном случае во-первых проверил фазы (установочные углы должны быть 16 впуск, 19 выпуск если распредвалы разные, 240 и 252, а если оба 252, то 20/19), а после этого форсунки. форсунки в этой конфигурации должны быть Bosch 0 280 158 237. если другие, то менять. если такие, то нести на стенд, мыть, проверять факел распыла, герметичность в закрытом состоянии и производительность. ну и да, бензонасос проверить и регулятор давления топлива. именно проверить, а не просто заменить, т.к. с магазина запросто брак может быть. |
08.02.2021, 09:23 | #14 |
WildChild
Насколько я понял логику инжектора, то ЭБУ в первую очередь ориентируется на показания ДМРВ, а показаниями от лямбд немного корректирует смесь. То есть в рампе есть давление, ДМРВ даёт ЭБУ информацию о потоке воздуха, ЭБУ рассчитывает время открытого состояния форсунок. Параллельно ЭБУ получает инфу от лямбд и чуть корректирует время открытого состояния форсунок. Возможно ДМРВ неисправен, но понять это можно либо подключив осцилограф и сравнив показания с эталонными, либо заменить ДМРВ на заведомо исправный. ЭБУ не всегда может понять что датчик испортился. Если будет обрыв цепи, то ЭБУ чётко поймёт что где то авария и зажжёт чекэнжин. Если же датчик отвечает на запросы ЭБУ, и сигнал в принципе есть, то возможно что чекэнжин и не загорится. И меня немного смущает разбег у лямбды от 0.1 до 0.9. Это можно сравнить с рулёжкой от крайнего левого положения руля до крайнего правого. Вместо прямолинейного движения зиг заг получается. Вам бы найти эталонные значения показаний датчиков и сравнить с вашими. Вот тут можно подсмотреть значения, да и вообще на этом канале есть несколько роликов где видны значения датчиков. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 08.02.2021 в 09:35. |
08.02.2021, 13:18 | #15 | |
Хочешь иметь исправную, резвую машину, там контакт настоящего диагноста с рембазой в Мск, что долбням деньги не выкидывать? Дроссель должен быть в 0 и U- 0.4-0.6 В. но я думаю ты подключаешь хунюкакую то, вот показывает он хуню. Если 406-9 запускается лекго и быстро, на ХХ не колбасит- всё у него с фазами нормально. Дальше писать нет смысла, надо диагностить и починять. Нужен диагност, пиши мне в личку. |
08.02.2021, 15:03 | #16 | |
08.02.2021, 15:13 | #17 | |
08.02.2021, 17:18 | #18 | |
А вторая лямбда вроде как включается в работу позже и при движении. Вот на этом канале парнишка вполне доступно объясняет работы по диагностике электрооборудования. Там где-то и про лямбды было, но в лоб не найти. https://www.youtube.com/c/EugeneIrimia/featured |
08.02.2021, 17:27 | #19 | |
То есть если в левом (основном) баке меньше 30 литров, то заливаете 20 литров в правый (дополнительный) и эжектор в течении какого то времени весь бензин перекачает в левый (основной) бак, а правый станет пустым. Если вы зальёте полный правый бак, то эжектор заполнит под завязку левый бак и топливо начнёт циркулировать по кругу пока мотор не съест весь лишний бензин из правого бака. Если оба бака будут полными, то сначала потратится правый бак, и только когда он опустеет, начнёт расходоваться левый бак. Как то так. |
08.02.2021, 18:06 | #20 | |
