Старый 01.03.2021, 11:52   #1
vbnz
По умолчанию Отверстия в ГБЦ
Друзья, приветствую всех!
У меня случился интересный казус. Собрал двигатель после прогара прокладки ГБЦ. Завожу - холостые обороты нестабильны, то 2-2.5 тыс, то троение-двоение на очень низких оборотах и лезет ошибка ДАД. В общем прыгал я очень долго, менял ДАД, ДПДЗ - ничего не помогало. Искал подсос воздуха - никак не мог найти. В результате дошёл до того, что уже стал думать, что трещина во впускном коллекторе, снял его и... вуаля...
В ГБЦ сквозные отверстия во впуск внизу (напротив отверстий для форсунок), которые не были прикрыты прокладкой. купил новую прокладку от ЕВРО-2 (вроде так), установил и всё встало на места.
Кто знает зачем эти отверстия? Моё рабочее предположение, что это для варианта двигателя на газу- отверстия для газовых форсунок. Я других вменяемых объяснений не нахожу.
Машина 2017 года, ЕВРО-4. Я покупал её не новую. Вот думаю, может старые владельцы голову меняли уже? Или они такие идут?
Кто может просветить?
ID:	203958   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vbnz; 01.03.2021 в 12:14.
vbnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 14:15   #2
vbnz
На коллекторе здесь глухие пятки без отверстий:
Старый 01.03.2021, 19:21   #3
Может быть, эта головка под ГБО?
Старый 01.03.2021, 19:44   #4
vbnz
Возможно. Но как узнать точно - я не знаю. Смотрел фотографии на сайтах магазинов, там есть как такие же головки, так и другие, без этих отверстий. И нигде ни слова не написано про ГБО. Загадка.
Старый 01.03.2021, 19:53   #5
Родос М
На двигателях более ранней модификации вдоль этих отверстий во впускном коллекторе была специальная трубка вакуум из которой подавался на регулятор давления топлива и в РХХ.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 19:56   #6
vbnz
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
Спасибо!
Получается, что голова вообще у меня не родная? Мой мотор ЗМЗ-409.11 Евро-4.
Старый 01.03.2021, 20:02   #7
vbnz
Как она выглядела? Или какое правильное название? Пытаюсь найти в магазинх запчастей и никак.
Старый 02.03.2021, 17:44   #8
Леха 161
Сообщение от vbnz Посмотреть сообщение
Как она выглядела?
Вот она.
Идет вместе с впускным колектором. Под мех.дросель, кроме буханки с змз 409, у нее впускной колектор и ресивер свой.
Последний раз редактировалось Леха 161; 02.03.2021 в 18:05.
Леха 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 18:32   #9
Леха 161
Спасибо!
Нет, все правильно, гбц твоя. На буханку не ставят более современные гбц, с заглушеными этими отверстиями, т.к эти гбц под клапанную крышку с индивидуальными катушками на каждый цилиндр, а на буханках старые крышки и они не взаимозаменяемые, резьбы разные в гбц.
Старый 02.03.2021, 18:34   #10
vbnz
Вот век живи, век учись. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
