27.03.2021, 13:35 | #1 |
Уаз МЕ17.9.7, постоянная отсечка
Добрый день! Приехал УАЗ с ЭБУ Микас 7.1. Поменяли косу и переделали под ЭБУ 17.9.7 (VM36B390_ДАД). УАЗ старенький без датчика скорости (тросик) и вентилятор охлаждающей жидкости тоже механический. Прошивку сначала оставили заводскую. Авто заводится и работает очень неплохо, но примерно через 300 м. езды начала включаться отсечка, понятно, что двигатель начинает работать в аварийном режиме. Подключил диагностику и заметил, что отсечка появляется при появлении ошибки по неисправности датчика скорости. Далее в прошивке убрал ошибку по датчику скорости и в графе отсечка топливоподачи выставил отсечку при неисправном датчике скорости на 7000 оборотов. Думал теперь все будет хорошо, но примерно через один километр опять тоже самое. Отключил и вентилятор в прошивке опять все тоже самое. После каждой перезаливки прошивки авто работает и едет очень хорошо, но примерно через километр опять появляется отсечка и она не проходит пока не залить заново прошивку. По диагностике при этом ошибок никаких не выдает. Теперь нужна помощь где и что я упустил или может в чем-то другом проблема... Прошивку прилагаю. https://disk.yandex.ru/d/mXRzIMLOm0GiDA
