01.05.2009, 17:56 | #51 |
Давеча купил под доливку себе бутылку БСК пол-литровую. Фирма "Ойлрайт", как я понял, это та, о которой говорил ув. aas___. На вид банка приличная, этикетка наклеена хорошо (как на Невах, Росах и т п), в общем на палево не смахивает. Она тоже называется БСК-ПС (маленькими буквами внизу). На ней написано "диапазон рабочих температур от -30 до +35 градусов", и множество фраз о высококачественном касторовом масле, препятствующем износу деталей и бла-бла-бла. И ещё - "ГИГРОСКОПИЧНА". Про дисковые тормоза там ни слова! Почитал я эту тему и по отзывам понял, что она хоть и гигроскопична, но гораздо меньше, чем ДОТоподобные. А поскольку я затрахался всякий раз при прокачке тормозов тратить по 5-6 л чистой тормозухи на то, чтобы выгнать "газировку", и то не до конца, то думаю вот перейти всё же на БСК. В Москве редко бывают морозы ниже -20, а если и бывают, то я в них редко езжу, а если и езжу, то сталкиваюсь с проблемами посложнее. Вопросы:
1) Как у БСК с текучестью? В том плане, что будет ли она проходить через сечения УАЗ-овских трубок d=6 мм, тройников, шлангов и цилиндров так же, как и ДОТ? Или колёса станут хуже растормаживаться, а педаль - медленнее возвращаться? 2) Вот та БСК, о которой говорю я и aas___ - фирмы ОЙЛРАЙТ. Это та БСК, что нужна? Или есть ещё какая-то, действительно "настоящая"? К слову, в донорском УАЗ-е в тормозах и сцеплении была налита некая жидкость Бог знает каких лохматых годов, которую я принял за БСК. В кабине лежала бутылка красной жидкости с характерным запахом. Но! Она гораздо более пахучая, чем та, что я купил в магазине, а по вкусу - гораздо более едкая (как растворитель 646 или ацетон) и менее сладковатая, чем магазинная. Вот и думаю теперь - что из этого настоящая БСК Edit: Вот что нашёл в интернете про БСК: "Применение: для гидроприводов тормозов легковых и грузовых автомобилей, кроме автомобилей, оборудованных дисковыми тормозами." Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 01.05.2009 в 21:33. |
11.05.2009, 16:38 | #52 |
И так, как кандидат химических наук расскажу про БСК.
БСК это смесь касторового масла с бутанол-1, в пропорции 50/50. Именно нормальный бутанол-1, а не этиловый, пропиловый и еще хрен знает какой спирт. бутанол-1 очень плохо смешивается с водой. И касторовое масло с водой не смешивается. Именно по этому смесь бутанол-1 с касторовом маслом не гигроскопична!!!!!!!! БСК не густеет на морозе. Если у вас густела, то дело в следующем: 1. Левак, в котором намешано чер знает что. 2. Если утечек БСК нет, то уровень ее может уменьшаться за счет испарения бутанола. Таким образом нарушается пропорция 50/50. По этому (при отсуствии течей) доливать в бачек нодо не БСК, а только одну его составляющую - бутанол-1. Касторовое масло не испаряется. Правильная БСК сохраняет свои свойства до -50 градусов. Правильная БСК очень хорошо относится к резинотехническим изделиям и лакокрасочному покрытию (в отличае от нев, дотов, рос и прочей дряни на основе этиленгликоля). У БСК есть только один существенный недостаток - низкая температура кипения. Потому в автомобилях, оборудованных дисковыми тормозами ее применять нельзя. Но если у вас стоят барабанные тормоза, то надо быть не очень далеким человеком, что бы от казаться от ее применения. Касторовое масло продается в любой аптеке. Стоит не дорого. Бутанол-1 продается в любом магазине химических реактивов. Стоит то же не дорого. Покупать готовую БСК с учетом того, что ее сейчас делают исключительно таджики в подвальных чанах не просто глупо, но и еще и очень опасно. И последнее, Бутанол-1 имеет не очень приятный запах, потому и БСК пахнет специфически. Зато утечку очень легко найти по запаху)))))))))). |
11.05.2009, 20:27 | #53 |
Из своего опыта, правда на Москвиче 2140. Ещё с древних времён была залита БСК, проблем с тормозами небыло, пока не полез менять передний тормозной диск. Когда прокачивал систему, долил купленную БСК, за несколько дней стал перепускать ГТЦ и потекли задние РТЦ, после замены манжет поршень в ГТЦ перестал возвращатся назад. Повторная разборка обнаружила закусывание манжет через отверстие цилиндра с бачком. Заменил на Неву, всё нормально стало. На уазике возникла аналогичная проблема, в системе была Нева, после доливки Супер Невы резинки манжет стали увеличиватся в диаметре и закусывать в ГТЦ. Так что утверждать, что лучше, а что хуже однозначно не стоит, главное, чтобы не попался левак.
12.05.2009, 13:11 | #54 |
15.05.2009, 18:43 | #55 | |
касторовое масло блин стоит 20 руб. 30 мл. на 0,5 л тормозухи получается 160 руб. бутанол достал бесплатно. а почем сейчас жидкость тормозная в магазине? кажется не совсем не дорого получается, но конечно дешевле чем менять все резинки в системе, под другую жидкость(и не факт что резинки нормальные попадуться с первого раза) Последний раз редактировалось Albertz; 15.05.2009 в 18:45. |
15.05.2009, 23:22 | #56 |
БСК жил, жив и тд...Пока есть в магаз. и у нас есть барабаны .Я уже давно смешал 2 разные бски в банке ,набросал туда резины и держал для прикола в морозилке (-15) .Изменений нет.Можно покипятить, добавить по вкусу соли...Шутка. А кроме шуток - не течёт , тормозит с Адсом конкретно: все что сзади -сразу спереди (барабаны и колоды - на"3 с +").Правда-езжу мало - никак марафет не наведу.
16.05.2009, 09:42 | #57 | |
16.05.2009, 13:39 | #58 |
Цитата(Dok.54 @ 2008.01.09 8:45)
Я правильно Вас понял, что с 1966 по 1988 Вы НИКОГДА не прокачивали тормоза и сцепление, а только доливали БСК в ГЦТС? Цитата(Михаил @ 2008.01.09 18:10) Попытаюсь уточнить Mayor'а своими словами и по своему опыту. Со времен развала Союза я никогда не покупал новую тормозуху, пользуясь старыми запасами (ее покупал еще отец, самая поздняя где-то 1980-1982 года). При этом необходимость в ревизии тормозной системы возникает где-то раз в 2-3 года (годовой пробег где-то 5-8 тыс.км.). Ревизия обычно профилактическая - в одном - двух рабочих цилиндрах меняю резинки, если замечаю мокрые пыльники (тоже, кстати из старых комуняцьких запасов), ГТЦ обычно ходит лет 5 - 7. Соответственно, смена жидкости идет частичная, без полной промывки системы. Но при этом у меня еще никогда не отмечалось в трубках грязи, желе всякого и прочих непотребств. Думаю, что это все бывает, если не лазить в систему лет десять и больше и заливать современные "эрзацы". При этом жидкость старая не выбрасывается, а сливается в емкость и идет в отстой на год-два и более. Она, конечно, уже не фирменного красного цвета (обычно желто-коричневого), но работает вполне на уровне. По крайней мере, проблем с закисанием поршней, ржавчиной на зеркале цилиндров я еще не сталкивался. Михаил ответил за меня совершенно точно. И с сроками службы могу согласиться, хотя годовые пробеги бывали и побольше ( Батя мог и 40 тыс накрутить). Разве что, обычно старая жидкость у меня выбрасывалась. То есть я не заморачивался сбором и отстаиванием её специально, разве что при отказе и ремонте в полевых условиях и отсуствием на момент такового её в наличии. Но полной профилактической промывки продувки и смены БСК не делалось никогда. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21 Ну и привожу фотки того, во что превратились детали гидросистемы за 3-5 лет применения БСК после 1988 года. Такое вынудило сменить главный цилиндр тормозов и сцепления и перейти на ДОТ-4 с появлением в регламенте обслуживания смены ТЖ раз в 2 года. |
17.05.2009, 16:34 | #59 |
Ещё один огромный плюс БСК заметил ФИЛИП, начало самой маленькой утечки вы чувствуете носом, и есть время принять меры. У нас в ходу тормозухи и др. жидкости "ВАМП" к качеству претензий нет.
17.05.2009, 20:44 | #60 | |
Замена Аркпп на обычную. | Ivan Skvor | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.01.2010 12:06 |
Из автобуса-буханки, в обычную? | Destroerr | Юридические вопросы | 3 | 01.10.2009 09:10 |
Вопрос про тормозуху.... | Ась*** | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 24.12.2007 18:03 |
Как изготовить тормозуху БСК? | aas___ | Эксплуатационные жидкости | 23 | 19.07.2007 07:25 |
