25.04.2015, 16:59 | #51 |
То есть не обязательно что бы прорезь была параллельно двигателю, почему спрашиваю, потому что дотошный)))
Последний раз редактировалось plahoy; 25.04.2015 в 17:11. |
25.04.2015, 17:33 | #52 |
25.04.2015, 17:43 | #53 |
спасибо...
27.04.2015, 14:40 | #54 | |
Для корректировки зажигания ослабляется болтик стрелки,нижний не используется. |
09.05.2015, 17:44 | #55 |
Простите, если вопрос глупый. Можно ли катушку зажигания для удобства монтажа в буханке закрепить вверх ногами?
09.05.2015, 17:46 | #56 |
Если катушка маслонаполненная и в ней есть дырочка - то выльется сразу... А если будет не вверх ногами - то будет выливаться по чуть-чуть... Вот единственное соображение, которое приходит в голову на эту тему...
09.05.2015, 20:14 | #57 |
Катушка такая Б116-02
http://doktormobil.ru/catalog/sistema_zazhiganija/694/ |
09.05.2015, 20:17 | #58 | |
09.05.2015, 21:56 | #59 |
Вечер добрый! Сразу прошу сильно не пинать, в зажигание полез первый раз! Стояло зажигание бесконтактное с вариатором, менял на зажигание без вариатора. Купил сразу до кучи новые Свечи, провода,крышкутрамб. комутатор 131.3774 (продавец в магазине уверил что полный аналог 131.3734) и катушку Б116-02. Собрал все по схеме. Метка на статоре с меткой на роторе совпадают при бегунке на первом цилиндре! вот какая проблема стартер крутит 2-4 оборота и тишина, при повторном повороте ключа ситуация таже, вращение на плюс минус на октан корректоре ситуацию не менят, минут через 15 попыток таки схватил завелся двиг работает ровно, едет тоже хорошо.заглушил высадил акум на повторную попытку завести. плюнул и поставил старый комутатор (вариатор подцеплять не стал) все гуд! Отсюда вопрос в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось ИванВладимирович; 09.05.2015 в 21:58. |
09.05.2015, 22:06 | #60 |
Замена 13.хххх коммутатора на 131.хххх столь простая задача, что вариантов всего два:
1. Вы как-то криво подсоединяете новый коммутатор, смотрим схемы в первом посте этой темы. 2. Вам попался дохлый коммутатор. Трамблер вы вообще зачем трогали? Катушку зачем меняли? Наладьте все со старым коммутатором, а потом просто замените его на новый. Если не будет работать - вам попался дохлый коммутатор... |
