30.05.2011, 09:50 | #161 |
Нейтрализатор
Подскажите, пожалуйста.
УАЗ евро-3. Похоже, вышел из строя нейтрализатор - горит кнопка "поломки" двигателя, во время движения сам нейтрализатор раскален до красна, двигатель работает неровно. Сколько примерно стоит замена нейтрализатора (и починка сопутствующих элементов)? Сколько стоит замена его на трубу (видимо, с перепрошивкой лямда-зонда)? Есть ли другие адекватные варианты? И главное - где это можно сделать в Москве (желательно, ЮАО)? Заранее спасибо! |
30.05.2011, 11:04 | #162 |
на буханках ведь передние и задние рессоры одинаковые?
30.05.2011, 11:14 | #163 |
30.05.2011, 11:45 | #164 |
Темнила спасибо.А трещетки мои сами включаются я думаю из-за того что часть этого шруза упирается в крышку переключения 4*4.Там даже след виден выработки на крышке.Как это можно излечить?шлицы на оси подтачить?Или может кто другим способом боролся?
30.05.2011, 14:12 | #165 | |
А проще всего поставить трещётки с/о - я по такому принципу пощёл. Сначала хабы установил, а потом пришёл к выводу, что трещётки намного лучше |
30.05.2011, 15:52 | #166 |
В смысле поставить старые?А прокладки я сам вырезал поставил под хабы.
30.05.2011, 16:16 | #167 |
с какого?
не путай следствие и причину, возможно наоборот-неисправность какого-то датчика влечет за собой лишний бенз в катализаторе. Надо см ошибки (диагоностика).
30.05.2011, 16:31 | #168 | |
Возможно! А все же к кому в ЮАО можно обратиться по этому вопросу (или где почитать рекомендации по автосервисам для буханок)? |
30.05.2011, 17:04 | #169 |
31.05.2011, 13:46 | #170 |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
