01.02.2012, 08:27 | #621 |
А требование к фонарю заднего хода , не так уж и давно появилось ( ну , относительно недавно , конечно ). Если КПП совсем старая , то могло и не быть вовсе.
01.02.2012, 21:08 | #622 |
Ну, у меня тоже судя по всему коробка старше машины - провод с клеммой болтается, а прицепить его некуда. Или крышку старую поставили. В связи с этим вопрос: можно ли штоки с вилками перекинуть со старой крышки (полусинхра) на новую (полносинхра), которая с датчиком?
01.02.2012, 21:24 | #623 |
Думается мне что специально из за фары заднего хода в коробку лезть лишнее (ну если только она уже снята и разобрана) . Проще поставить тумблер и контрольку на панель.
02.02.2012, 17:39 | #624 |
И тем не менее... одинаковые или нет корпуса крышек? В коробку залезть ближе к лету все равно придется.
02.02.2012, 19:00 | #625 |
02.02.2012, 19:06 | #626 |
Естественно, что механизмы переключения разные, вернее разные вилки переключения передач, а вот корпуса одинаковые, хотя я даже вилки не менял, т.к. обе коробки полусинхронизированные, все потроха одинаковые.
04.02.2012, 13:57 | #627 |
Добрый день. подскажите новичку.
На стандартных дисках стоит резина "Медведь" 31х10,5х15 при этом переднее колесо чертит об аммортизатор когда выворачиваешь руль в крайнее положение,а с зади колеса находятся в 1,5 см от рессоры. Но так как приобрел комплект цепей и при установке на задний мост они сильно трут об рессору что мне очень не нравиться. Подскажите какой вылет на стандартных дисках, с каким вылетом лучше брать для этой резины,и какие диски предпочтительней? |
04.02.2012, 14:21 | #628 | |
Для такой ширины шины, надо диск J7,5-8,0! И вылет не +22, а ЕТ-0. Кстати, мосты какие стоят? |
04.02.2012, 14:40 | #629 |
Да нормально все без особых проблем это же Я-471 вроде они не такие уж и большие как на них написано. но вот с цепями проблема да и по шире чуть хочется
04.02.2012, 14:41 | #630 |
А то что матает ты прав )))
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
