26.03.2018, 15:04 | #331 |
Кулиса РК УАЗ 452 и мод.нового образца (джойстик)
Данный механизм служит для управления раздаточной коробкой автомобиля марки УАЗ моделей 3303, 3909, 3741, 39625, 3909, 2206 и других модификаций вагонной компоновки. Применяется в замен существующей, отличительной чертой является то, что усилия передаются через тросы двойного действия, и управление разными функциями производиться одним рычагом (выбор режимов и подключение/отключение переднего моста)
Управление происходит посредством передвижения рукоятки кулисного механизма. При продольном (относительно линии движения автомобиля) передвижении рукоятки происходит переключение режимов работы РК, а именно включение/выключение повышенной передачи, пониженной передачи, и нейтрального положения. При поперечном передвижении рукоятки происходит подключение/отключение переднего моста. Имеет следующие преимущества: удобное расположение малые ходы четкость включения отсутствие люфтов большой ресурс отсутствие вибраций современный внешний вид Установка: Данный механизм устанавливается на машины на которые ранее был установлен комплект тросовой кулисы КПП крепящейся на капот. Механизм устанавливается на освободившееся место крепления кулисы КПП стандартного образца. Крепится на специальных кронштейнах. Все крепиться к имеющимся отверстиям. Имеет хороший диапазон регулировок. Цена 8500р. |
27.03.2018, 12:22 | #332 |
Комплект накладок на ручки дверей УАЗ-Патриот 2017 г.в. (нержавеющая сталь)
Артикул AISI304PATRIOT17-2 Комплект из четырех частей на оби стороны. Крепятся на двухсторонний скотч. Цена комплекта: 1900р. |
27.03.2018, 17:13 | #333 |
Защита топливного бака для UAZ Patriot с 2016 г.в
Защита топливного бака Автоброня UAZ Patriot 2016-, сталь 3 мм, комплект крепежа, 222.06322.1
Стальные защиты Автоброня надежно защищают ваш автомобиль от повреждений при наезде на бордюры, выступающие канализационные люки, кромки поврежденного асфальта или при ремонте дорог, не говоря уже о загородных дорогах. - Имеют оптимальное соотношение цена-качество. - Спроектированы с учетом особенностей автомобиля, что делает установку удобной. - Защита устанавливается в штатные места кузова автомобиля. - Является надежной защитой для важных элементов на протяжении долгих лет. - Глубокий штамп дополнительно усиливает конструкцию защиты. - Подштамповка в местах крепления защищает крепеж от срезания. - Технологические отверстия там, где они необходимы для смены масла и слива воды, оборудованные заглушками, закрепленными на защите. Толщина стали 3 мм. В комплекте крепеж и инструкция по установке. Цена 2275 р. |
28.03.2018, 10:33 | #334 |
Аэродинамическая багажная стойка на УАЗ Хантер
Если у Вас периодически возникает необходимость перевозить какие-либо габаритные грузы, но при этом нет желания покупать полноценный багажник, багажная стойка – это именно то что Вам нужно. Она обладает следующими преимуществами:
- небольшой вес; - простота установки-снятия; - расположение в любом месте крыши; - относительно низкая цена; К тому же багажная стойка имеет 4 отверстия для крепления противотуманных фонарей, что позволяет использовать её как люстру. Благодаря улучшению конструкции наши багажные стоки обладают хорошей грузоподъёмностью. Крепления и ножки изготавливаются из 4-х миллиметровой стали, а поперечины имеют внутренние усилители, которые повышают прочность изделия. Применение плоскоовальных труб делает багажные стойки более изящными и аэродинамичными, а 2-х слойная покраска, с применением цинкосодержащих порошковых грунтов, повышает антикоррозионную стойкость покрытия. Багажная стойка крепится за водостоки, в любом удобном месте крыши автомобиля, и не требует вмешательства в его конструкцию. Весь необходимый крепёж в комплекте. Технические характеристики - длина: 1410 мм - грузоподъёмность 60 кг - вес 7 кг Применяется на УАЗ-31514 УАЗ-31519 Хантер Цена: 2400р. |
28.03.2018, 16:40 | #335 |
Обивка салона Хантер завод (ковролин/винилкожа)
Обивка салона Хантер завод (ковролин/винилкожа) без пола Арт.023 гибрид
19 позиций. Цена комплекта: 3060р. |
29.03.2018, 09:15 | #336 |
Дифференциал самоблокирующийся кулачковый УАЗ мост Тимкен
Артикул : ДСК БТР 60
Устанавливается на УАЗ 469, 452, УАЗ 31519 Хантер (Hunter) c мостами "Тимкен" и "Гибрид". Устанавливается в замен штатного по существующим технологиям заводов изготовителей автомобилей, без какой либо доработки. Кулачковые дифференциалы повышенного трения достались "УАЗикам" в наследство от БТР 60. Применяется там, где нужно большое тяговое усилие и долговечность. Плюсы: простота конструкции и монтажа, низкая цена, неприхотливость к смазачным материалам. Принцип работы - при пробуксовке одного из колес, дифференциал блокируется. - при диаганальном вывешивании газовать не нужно, надо одновременно придавить на тормоз и на газ. Дифференциал заблокируется и машина поедет. (проверено на практике) Для правильной работы кулачкового дифференциала (самоблока) во избежании заклинивания кулачков необходимо следить за уровнем масла в картере моста (уровень должен быть чуть выше) и вязкостью (с учетом температурных характеристик региона) Цена: 12500р. |
29.03.2018, 14:18 | #337 |
Шноркель УАЗ Patriot Telawei 4x4
Шноркель, устройство для работы двигателя под водой (РДП), устройство для компрессоров (УДК) — устройство на подводной лодке для забора воздуха, необходимого для работы двигателя внутреннего сгорания под водой, а также для пополнения запасов ВВД и вентиляции отсеков.
Шноркель в классическом значении представляет собой устройство для работы двигателя в подводном положении (в русском языке часто используется термин «устройство РДП») и представляет собой конструкцию в виде трубы с воздухозаборником. Часто шноркель имел и вторую трубу — для выпуска выхлопных газов дизелей. Если говорить простыми словами – шноркель это не средство роскоши, а первая необходимость для внедорожника, даже если автомобиль не будет преодолевать водные преграды. Шноркель так же защищает двигатель от пыли, что не маловажно при езде по грунтовым и лесным дорогам. Цена: 2650р. |
30.03.2018, 12:11 | #338 |
Фара-искатель CH015 12V 50W LED
Фароискатель CH015 12V 50W LED с дистанционным управлением
Черный (цоколь H3) 180*180*175mm на магните CH015 50W LED Цена: 4345р. |
31.03.2018, 13:36 | #339 |
Комплект для вывода сапунов УАЗ "redBTR"
Комплект для вывода сапунов УАЗ "redBTR" Gen II (с КПП и РК DYMOS) без глушителя
Преимущества: 1. Поддерживает давление равное атмосферному внутри полостей агрегатов тарнсмиссии 2. Исключает проникновение воды в полости агрегатов трансмиссии через соединения комплекта Цанговые зажимы фитингов и тройников надежно фиксируют пневматическую трубку и позволяют быстро заменить поврежденный участок 3. Установка комплекта не требует специальных инструментов и навыков Пневматическая трубка из полиамида устойчива к агрессивным средам и перепадам температур от -40С до + 100С Тройники и фитинги из металла устойчивы к коррозии В комплекте использованы тройники, и штуцера для многократных соединений. Монтаж штуцеров осуществляется в штатные отверстия сапунов. Достаточное количество шланга не ограничит вас в выборе способа и места прокладки магистрали Установочный комплект позволит избежать попадание воды в агрегаты трансмиссии при преодолении водных преград автомобилем! Применяется для автомобилей УАЗ: Патриот, Хантер, 3151, 3741, 3962, 2206, 3303, 3160, 469. Состав комплекта: 1. Фитинг угловой с цанговыми зажимами - 3 шт 2. Фитинг угловой с цанговыми зажимами (для КПП и РК Dymos) - 2 шт 3. Тройник металлический с цанговыми зажимами - 3 шт 4. Трубка пневматическая полиуретановая 6 мм х 8 м - 1 шт 5. Хомуты пластиковые морозостойкие -12 шт. Штатное решение зачастую не выполняет функции, возложенные на нее конструкторами автомобилей марки УАЗ. При форсировании водных преград нагретый воздух внутри агрегатов трансмиссии охлаждается, создавая вакуум, и односторонний клапан стандартного сапуна плотно перекрывается. В результате воздух проникает в полости через сальники, а вместе с ним частицы пыли и влаги – смешиваясь с трансмиссионным маслом, они выводят из строя агрегаты трансмиссии. Инструкция по установки: 1. Выкрутить все штатные сапуны из агрегатов (КПП, РК, мосты) 2. Вкрутить все фитинги из комплекта, в агрегаты. 3. Протянуть трубку по раме с противоположной стороны от глушителя, от переднего моста к заднему (основная магистраль). 4. Соединить трубку с фитингом на заднем мосту и проложить ее через тормозной шланг до рамы и далее до КПП, используя пластиковые стяжки. 5. Отрезать от трубки кусок не более 25 см и вставить его в фитинг Р/К. 6. На трубку основной магистрали одеть первый тройник, который соединит трубку идущая от Р/К к основной магистрали. 7. Отрезать еще не более 20 см и соединить с первым тройником. 8. Отрезать от трубки кусок не более 25 см и вставить его в фитинг КПП. 9. На основную магистраль одеть второй тройник, который соединит трубку, идущая от КПП к основной магистрали. 10. Отрезать от трубки кусок не более 20 см и вставить его во второй тройник, а на другую сторону трубки одеть третий тройник. 11. Проложить трубку по раме (кузову при необходимости) через тормозной шланг, на переднему мосту, отрезать излишек и соединить с фитингом переднго моста. 12. В третий тройник вставить оставшийся кусок трубки и пропустить его в моторный отсек, избегая близости с приемной трубой и вращающихся деталей. Цена комплекта: 1990р. |
02.04.2018, 09:07 | #340 |
ГУР 31514 (Стерлитамак) дв. УМЗ-417 с/о
ПОЛНЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬ УАЗ – 31512 и модификаций дв. ЗМЗ-417 с/о
1. НАЗНАЧЕНИЕ Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) предназначен для установки на автомобили УАЗ-31512 (469) для улучшения управляемости автомобиля . 2. Основные технические данные Передаточное отношение i-17.3 Угол поворота вала сошки из края в край Q-80 Расход рабочей жидкости Q=6дм2/мин Максимальное давление рабочей жидкости P=10,5Па Максимальный момент на валу сошки М=100кгМ Дополнительное описание Комплект поставки Механизм рулевой с ГУР 3160 (г. Стерлитамак) 1 шт Насос шнкф 094 (дв. УМЗ-417, ЗМЗ-402, 410) или шнкф 125-40т (дв. ЗМЗ-406, 409) 1 шт Сошка рулевого вала 1 шт Кронштейн насоса 1 шт Кронштейн бачка 1 шт Бачок 1 шт Хомут бачка 1 шт Шарнир карданный 1 шт Шкив привода(дв. УМЗ-417) 1 шт Проставка вентилятора(дв. УМЗ-417) 1 шт Натяжитель(дв. ЗМЗ-402, 410, 406, 409 , УМЗ-417) 1 шт Уголок растяжки (дв. УМЗ-417) 1 шт Растяжка (дв. УМЗ-417) 1 шт Ремень 1150 (дв. УМЗ-417) 1 шт Ремень 1280 (дв. ЗМЗ-402, 410) 1 шт Ремень 1190 (дв. ЗМЗ-406, 409) 1 шт Шланг высокого давления 1 шт Шланг всасывающий 1 шт Шланг сливной 1 шт Набор крепления (метизы) 1 кт Масло 1 л Инструкция по установке 1 шт Ящик 1 шт Цена комплекта: 28400р. |
