07.04.2021, 18:07 | #11 |
Доступ к рычагу муфты свободной размотки будет из кузова?
07.04.2021, 21:02 | #12 |
Окончательно еще не определился.
Я пробовал за стержень барабана крутить. У меня не получилось. Может если за барабан крутить или трос тянуть, то получится свободно крутить. Но, что-то я в этом сомневаюсь. Пока рассматриваю вариант постоянного включения лебедки муфтой. Отключать ее с помощью КОМ. У КОМ есть рычаг отключения от раздатки. |
07.04.2021, 21:46 | #13 |
07.04.2021, 22:22 | #14 |
Бегать не надо. КОМ можно полностью отключать. У него есть шток, аналогичный двум штокам у раздатки. Он будет присоединен к мешалке ручника (включение стояночного тормоза с помощью педали от мерседеса 124). Вот этой мешалкой и будет включение/отключение лебедки. Разматываться она будет через включение задней передачи когда РК на нейтралке.
В одного конечно сложнее. Но, не намного. Шток на фото слева. Направлен в сторону кабины. Последний раз редактировалось minimaz; 07.04.2021 в 22:24. |
08.04.2021, 12:55 | #15 | |
Либо разматывать используя привод, только вдвоем, с рацией, в общем так себе затея. Либо соображать как управлять этой муфтой. Не сильно просто на нее дистанционное управление прилепить. Но мы думаем про пневматику, у нас воздух есть. |
08.04.2021, 14:46 | #16 |
Там ведь стопорный башмак упирается в барабан, когда барабан разомкнут. С ним как быть? Убрать?
08.04.2021, 16:26 | #17 | |
В том числе металлический трос имеет "память", и стремится размотаться и крутит собой барабан. Для этого приделан этот башмак подпружиненный. Его нужно отрегулировать по месту уже. Иначе при переключении трос может сам его крутануть и будет борода))) |
08.04.2021, 17:39 | #18 |
Вот и я об этом. Какой силой надо обладать, чтобы тащить трос, при этом крутить барабан с тросом и ещё преодолевать усилие башмака. Неее. Только через заднюю передачу.
08.04.2021, 17:44 | #19 | |
Усилие, с которым трос вытягивается руками, больше чем давит этот башмак. Размотка через заднюю передачу это будет тот еще секас. |
08.04.2021, 17:54 | #20 |
Синтетика, металл это для шкиперасов или от лютой нищеты
