09.08.2021, 14:20 | #1 |
Греется головастик
Всем доброго времени суток.Помогите советом. На моём головастике нет печки. Два года ездил без проблем. А потом начал греться. Грешил на радиатор. Поставил новый. правда однорядный. Результат тот же, 2 км и кипит. Что делать? Куда смотреть?
09.08.2021, 15:36 | #2 |
В расширительный бачек , для начала. Возможно , пробило прокладку под головой.И модель двигатедя не плохо бы указать , что бы понимать корни проблемы.
09.08.2021, 16:17 | #3 |
09.08.2021, 19:52 | #4 |
10.08.2021, 09:19 | #5 |
10.08.2021, 13:00 | #6 |
Однорядный это какой то эксклюзив. Обычно 2 или 3 ряда.
При прогреве давление в системе есть? Верхний патрубок рукой можно расплющить? |
10.08.2021, 14:45 | #7 |
10.08.2021, 15:31 | #8 |
10.08.2021, 15:46 | #9 |
прошлым летом, как начались проблемы с температурой, термостат и радиатор поменял на новый. Печки нету, может поэтому проблемы?
10.08.2021, 16:24 | #10 |
