10.08.2021, 17:31 | #11 |
10.08.2021, 23:25 | #12 |
11.08.2021, 09:59 | #13 |
Вот фото двигателя.
11.08.2021, 13:01 | #14 |
УМЗ 417 , судя по всему . с колхозом воздухана от Волги , похоже.
11.08.2021, 13:28 | #15 |
РЅСѓ РІРѕС‚ теперь двигатель идентифицирован. Рђ воздухан вместе СЃ карбом РѕС‚ газели стоит. С‚.Рє. уазовский найти было РЅРµ реально. Пришлось колхозить. Так РєСѓРґР° теперь смотреть, чтоб РЅРµ грелся? РЇ так понимаю, что если РІ расширительном бочке РёРґСѓС‚ пузыри, пробило прокладку ГБЦ? Р? ее надо менять?
11.08.2021, 16:43 | #16 |
Ну вот и идентифицировали двигатель. Да, воздухан, как и карб от газели, т.к. уазовский было не найти. А с перегревом то чего делать? Я так понимаю, что если в расш. бачке идут пузыри, то пробило прокладку ГБЦ и ее надо менять. Правильно?
11.08.2021, 20:34 | #17 |
11.08.2021, 20:37 | #18 | |
Он не хочет менять термостат. Чего воду в ступе толочь. У меня установлен такой - WV64TA82A. Правда немного доработанный. Проблем нет. Последний раз редактировалось minimaz; 11.08.2021 в 20:40. |
12.08.2021, 09:34 | #19 |
Ну почему "не хочет"? Если считаете, что надо начать с этого, значит заменю термостат. Только я не понимаю, ведь когда начал греться я сразу же поменял радиатор и термостат.Следуя вашей логике, для устранения причины термостат необходимо менять два раза?
12.08.2021, 09:53 | #20 |
Да. Если идут пузыри в расширительный , то пробило прокладку. Одной заменой не обойтись. Надо фрезеровать голову и промерять плоскость блока. Ну и опрессовать головку по хорошему , ибо , возможно где то трещина и прокладка ни при делах. Хотя , после вскрытия будет понятно сифонила она или нет.
