24.05.2021, 11:36 | #1 |
Страный гул при включвении ближнего света
Вчера при включении ближнего света фар обнаружил странное циклическое гудение : как будто крутится неисправный моторчик в районе правой фары. Где то ближе к радиатору. Там стоит какая то темная коробочка- наплыв на фаре и звук вроде как из нее.
Вот что это может быть.? Замена лампочки изменений не принесла. А еще в фару попала вода. Т.К. Задняя Крышка фары потерялась из - за слома защелок. и я там сколхозил просто из мягкой резины нахлобучку. Но фара не герметична и вода туда залетает. Вот что это за хрень может быть? Пока лампочки работают, но ведь это "...ЖЖЖ..." не спроста. При включении дальнего и просто габаритов. -звука нет. |
24.05.2021, 14:19 | #2 |
Было предположение : что это корректор фар жужит. видимо что то замкнуло
Еще бы догадаться какой из проводков его питает и что выдернуть из колодки. |
26.05.2021, 10:05 | #3 |
Вчера залез в фару. Снял бачек воздухозаборника. С трудом расковырял фишку.
Выдрал один из проводов идущих на моторчик коректора фар звук заткнулся и тут у меня проснулась левая фара . Она начала самопроизвольно , без моего воздействия.двигаться (коректироваться) вверх вниз причем с какими то паузами. Во ...ля китайское электричество. |
26.05.2021, 11:22 | #4 | |
А уж опосля бороться со следствием, попутно делая выводы о китайском электричестве ля! |
26.05.2021, 23:00 | #5 |
27.05.2021, 14:45 | #6 |
Причина - замыкание при попадании воды.
НЕ пользовался я никогда этой приблудой - коректором фар, да уж наверное и не буду. А попадание воды из-за отсутствия инвентарной задней закрышки фары. . где ее взять- хрен его знает . Магазы не везут в объявах нет . я потыркался пару лет назад , да и плюнул . сделал из резины заглушку . пока помогало . но вот где то хлестануло. |
27.05.2021, 14:48 | #7 |
А крышка отломилась из за отлома милипи...рных проушинок для крепления защелок этой задней крышки. Оторвались потихоньку при замене лампочек.
Ну и понеслось. А вот как то снимать всю фару ( или даже менять ее ) ну это уж совсем не камильфо. |
27.05.2021, 15:28 | #8 |
Нет этих крышек в продаже. Не выпускаются отдельно как запчасть. У меня правая тоже сломалась. Я потом на саморез ее прикрутил.
Сломалась ещё на гарантии и, тоже лампочку менял зимой и защёлку верхнюю обломил. Думал поменять по гарантии, сказали их отдельно нет. Менять только всю фару. А поскольку я ее сломал сам, то это не гарантийный случай. Получается, что и лампочку в сервисе менять надо. |
27.05.2021, 21:16 | #9 | |
28.05.2021, 11:02 | #10 | |
Старорежимная. |
