27.02.2021, 16:00 | #11 | |
Обычной картиной является набивание постелей,роликами (иглами) в теле рычага!Ну или ломаться,но чтобы загнуться ! Тоже поставил LUK...... и не вздохнул с облегчением, как работает не нравиться! На старой рычажной "корзине" мог подать авто буквально на 10мм. На LUK не получается,-ну "не то пальто",слишком резко включается. Хотя и привык уже. |
27.02.2021, 16:09 | #12 |
+100500, рычажная мягче работает! К лепестковой долго привыкал, ну не то пальто и все! Вот бы на рычажную еще бы 3 лапы дбавить, ну т.е. чтоб 6 лап было.
27.02.2021, 18:19 | #13 |
27.02.2021, 18:52 | #14 | |
27.02.2021, 23:09 | #15 |
Пока ещё корзину не снял. Работа пока не оставляет времени на ремонт...
Ролики обнаружил в картере сцепления. Как и тот факт, что с одной стороны нажимной диск не отходит от ведомого при выжиме педали сцепления. Тип лапок тоже до снятия корзины точно определить не могу. (их несколько видов бывает, оказывается) Мысли по поводу появления данной проблемы - корзина несколько лет лежала, до того, как поставил на машину. Смазка при этом могла высохнуть, а я её обновить не догадался, не стал разбирать узел перед установкой |
05.03.2021, 04:39 | #16 |
Товарищ посоветовал магазин, где "этих лапок на выбор..."
В иготе разобрал свою корзину, с образцом съездил в магазин - и вуаля, 375р за комплект лапок! Только пальцы к нажимному в комплект не входят. Пробег у корзины небольшой, а на пальцах присутствуют следы бринеллирования от иголок. Но сами иголки та ещё сыромятина - гнутмя запросто. Следов смазки обнаружено не было. В связи с чем вопрос: (а точнее несколько) 1. подшипники лапок вообще смазывают? 2. если смазывают, то чем? 3. а если выкинуть иголки и наточить втулочек из бронзы вместо них? |
05.03.2021, 05:33 | #17 | |
3. Игольчатый подшипник там установлен не для вида! Втулки эти нагрузки не выдержат. |
05.03.2021, 06:25 | #18 |
Мажу литолом, но это как слону дробина! Центробежная сила выбрасывает ее оттуда, плюс температура разжижает литол. Иголки покупал рассыпью в подшипниковом магазине по образцу из вилки, если конечно они новые гнулись! Пальцы кстати тоже та еще лотерея, сыромятина одна, но даже и самодельные из 45 стали, если токарь не врал, тыщ на 30-40 хватало, каленые бы найти! Но опять же отверстие в самих лапках разобъет. Была мысля вместо иголок, выточить втулки в натяг из 40х, что бы вращение лапки с осью было в ушах корзины (она чугуневая), опять же пальцы нужны каленые! Т.е. не лапка на оси кочалась, а корзина/палец! Поставил лепестковую пока 10 тыщ норм, но реактивная!
Последний раз редактировалось Pavel77; 05.03.2021 в 06:29. |
05.03.2021, 06:28 | #19 | |
05.03.2021, 06:41 | #20 |
Стоит уже тыщ 10 лепестковая, но дюже реактивная она какая то! Привык конечно, но блин не то пальто и всё! Лапчатая приятнее, на хх можно по мм машину подавать, хотя большой надобности в это нет, но приятнее лапки работают!
