21.07.2021, 15:17 | #1 |
Замена штатных двухлистовых задних рессор на УАЗ Патриот
Добрый день, дорогие друзья. Озадачился вопросом доработки задней подвески. Что имеем: УАЗ Патриот 2021 г. в. с стандартными "улучшенными" (до нельзя) задними двухлистовыми рессорами. Что нужно: возить лодку + мотор + шмурдяк общим весом киллограм 150 минимум, 200 максимум. Какие есть варианты замены:
1) добавить к штатным двухлистовым пружины Спрингвар; 2) заменить штатные двухлистовые на трехлистовые 3) заменить штатные двухлистовые на трехлистовые + добавить пружины спрингвар?; 4) заменить штатные двухлистовые на четырехлистовые Барс 5) заменить штатные двухлистовые на четырёхлисьовые РИФ; 6) заменить штатные двухлистовые на четырехлистовые + пружины Что посоветуете делать и делать ли вообще? |
21.07.2021, 18:31 | #2 |
вариант 4 - оптимально
21.07.2021, 19:15 | #3 |
трёхлистовые патриотовские без всяких пружин и костылей-оптимально.
22.07.2021, 07:49 | #4 |
На мой взгляд не хватает ещё одного варианта: штатные рессоры + пневмоподушки бублики.
Не всегда же в машине груз ездит. |
22.07.2021, 08:41 | #5 |
22.07.2021, 12:56 | #6 |
Нет, пневму я не рассматриваю. Во-первых, груз у меня будет если не постоянно, то очень долго. Скорее всего лодка, мотор и шмурдяк весь сезон. Во-вторых, не нравится мне этот вариант и не только потому что дороже если делать все по уму, а и потому, что пневма это не для бездорожья вариант.
22.07.2021, 12:57 | #7 |
22.07.2021, 13:20 | #8 |
Самый лучший вариант- это штатная рессора( любая) + толстый лист от новойбуханки. Штатные рессоры перестают ломаться( трескаться) по площадке моста. И подвеска остается мягкой, и становится , при этом, более грузопод'емной.И воплотить легко.
22.07.2021, 14:31 | #9 |
Да просто к штатной 3-листовой добавлен ещё один, самый нижний лист от такой же штатной рессоры.
Меня устраивает, но фломастеры... у всех разные. |
22.07.2021, 15:02 | #10 |
