25.10.2021, 14:33 | #1 |
Убрать лишнюю смазку из шлицов карданов
Прошу сильно не ругать... Шприцевал шлицы до тех пор, пока грязь (старая смазка) не полезла из сальников.
Увы, поздно прочитал, что шприцевать шлицы нужно немного, иначе есть риск вышибить заглушки, а то и другие проблемы. Машина пока в гараже, снял тавотницы, немного смазки выдавилось. Но как убрать остальной излишек? Насколько я понимаю, в результате моего шприцевания кардан вылез сантиметра на 3-4 от исходного своего положения. Буду признателен за совет! |
25.10.2021, 15:43 | #2 | |
25.10.2021, 15:49 | #3 |
мне хватает медленно проехать по не очень ровной дороге метров 100 чтобы выдавить излишки без вреда заглушкам.
можно конечно открутить кардан от моста и руками при выкрученной тавотнице задвинуть шлицы максимально. |
25.10.2021, 15:59 | #4 |
Если речь о установленном кардане, тогда ничего снимать не надо. Я на снятом (менял крестовины) набил шлицевое до свежей смазки и сжать не смог, выворачивал масленку. А так туда два-три качка достаточно.
26.10.2021, 16:22 | #5 |
Друзья, спасибо! Масленки снял, проехал по бездорожью, какая-то смазка повылетала - не уверен, что карданы вернулись к своему прежнему положению, но масленки закрыл.
Вот только появился какой-то свист - проверил, железный скрежет в районе ручника, на определённых углах поворота кардана. Подскажите, что это может быть, и что делать? Заранее спасибо!!! Последний раз редактировалось pchela; 27.10.2021 в 00:24. |
27.10.2021, 00:31 | #6 |
27.10.2021, 00:41 | #7 |
27.10.2021, 05:31 | #8 |
27.10.2021, 22:39 | #9 |
Спасибо! Так и поступил. Могут ли колодки ручника шелестеть? Ощущение, что за что-то цепляют: шуршание при повороте рукой на определенных углах (т.е. не равномерно на 360гр), и такое металическое шуршание. Интересно, может это быть из-за избыточной смазки (и распирания) кардана? И можно спросить совета, что делать ?
27.10.2021, 23:16 | #10 |
