14.10.2004, 08:09 | #1 |
Сцепление включается в самом конце зода педали.
Сцепление включается в самом конце зода педали. Хотя вроде бы не проскальзывает при движении. Как отрегулировать, чтобы включалось в начале-середине хода педали. Сцепление лапковое.
Подскажите, кто сталкивался. |
14.10.2004, 08:24 | #2 |
Из РЦС торчит шток, на штоке резьба, на резьбе гайка.
Отпускаешь гайку, регулируешь длину штока, затягиваешь гайку. Все. EJ - Бобик |
14.10.2004, 09:04 | #3 | |
Я бы еще на всякий случай прокачал систему - вдруг там есть воздух. А длину штока я всегда регулировал таким образом, чтобы между его наконечником и вилкой оставался свободный ход около 5 мм. При регулировке длины надо утопить шток в РТЦ до упора усилием руки. |
Сцепление хватает в самом конце | WWWiga | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 03.09.2007 21:47 |
сцепление не включается | UAZOleg | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 29.09.2006 09:09 |
Не включается сцепление | orloff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 28.09.2006 11:47 |
Подледный лов в конце февраля | Цыган | Путешествия | 35 | 20.03.2006 00:36 |
