Закрытая тема
Старый 04.01.2007, 22:40   #1
Dennis
Аватар для Dennis
По умолчанию как у меня рессоры сделаны.
меня тут попросили сфотать как у меня рессоры сделаны......вот выкладываю на всеобщее обсуждение. http://www.streamphoto.ru/users/Koluchka/153821/
Dennis вне форума
Старый 05.01.2007, 13:14   #2
plakatrock
Аватар для plakatrock
проставки... не гут(( мне такой спосо не нраится
plakatrock вне форума
Старый 05.01.2007, 13:21   #3
IKUzmin
Аватар для IKUzmin
Wink
При всем уважении можно было и "Керхером пройтись", а то кроме кусков грязи ничего не видно, обо всем стоит только догадываться.
А вообще, просьба пояснить сей принцип работы рессор.
Заранее благодарю.
IKUzmin вне форума
Старый 05.01.2007, 13:30   #4
Dennis
Аватар для Dennis
проставки там что бы развести листы рессор....они не трутся между собой и не слипаются от ржавчины....заодно что бы снять преднатяг с листов при установке подушек по концам листов.....резиновые подушки деформируются..и листы гораздо мягче скользят при ходах подвески.......обратите внимание что количество листов мало...а просевшим он не выглядит совсем...хотя конструкции уже полтора года.............................фактически слизано с импортных среднетонажных грузовиков........только там вместо проставок..сами листы выкованы так что не соприкасаются по всей длинне....а на концах подушки.
Последний раз редактировалось Dennis; 05.01.2007 в 13:49.
Dennis вне форума
Старый 05.01.2007, 13:31   #5
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от IKUzmin Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
жирно слишком ..ради пары фоток на мойку заезжать......при всём уважении.
Dennis вне форума
Старый 05.01.2007, 19:25   #6
Михон
Аватар для Михон
Dennis, критиковать не бду, т.к. не знаю что получилоссь, надо тест драйв провести, но хочу предупредить, то что на фото 5 очень слабое место, знаю из личного опыта, когда я ставил прставку 25мм между третьим и остальными листами, в этом месте получилось как у тебя, серьги на той раме тже были спереди, и когда ехал по замерзшей луже и лед проломился, а машина уткнулась рессора в этом месте
приобрела примерно ~ вот таакой вид.
Михон вне форума
Старый 05.01.2007, 20:03   #7
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Очень любопытный способ уменьшения жесткости подручными средствами с минимальными затратами. Метод конечно варварский, но идея не лишена здравого смысла.
1) Абсурдная УАЗовская жесткость уменьшена за счет сокращения количества листов
2) Увеличившийся при этом статический прогиб скомпенсирован натягом нижних листов проставкоми по краям.
3) Межлистовое трение почти отсутствует по причине того что почти отсутствует физический контакт между листами, а расстояние между ними такое большое что грязь не застревает.
Браво! А чья идея?
ЗЫ. При уменьшении жесткости рессор для сохранения поперечной устойчивости нужно установить стабилизатор, а для согласования кинематики рулевого и подвески (при увеличившихся ходах) - тягу панара.
MOHCTPOXOD вне форума
Старый 05.01.2007, 20:41   #8
Dennis
Аватар для Dennis
идея моя ))НО навеяна была подвеской среднетонажного мерса.......машин едет довольно упруго...но зубы не стучат при этом))))...в уходе и смазке не нуждается...................проблем с артикуляцией подвески и рулевым не выявлено даже при полных ходах подвески.........при диагоналке несмотря на солидную высоту *посадки* нагруженые стороны садятся до отбойников........тоесть артикулирует на полные ходы.
Dennis вне форума
Старый 07.01.2007, 23:46   #9
Николай Жданов
Аватар для Николай Жданов
Смущает меня, что при одинаковой толщине пакета по всей длине изгибаться он будет в основном у моста. (Согните железную линейку, приложив усилие посередине - по краям она почти не согнётся). Следовательно металл испытывает большее напряжение при тех же ходах подвески.
Не зря заводские рессоры из листов постоянного сечения набирают из нескольких разной длины. Там изгиб распределяется равномерно по длине каждого листа. В малолистовых рессорах, насколько я знаю, листы переменного сечения.
Хорошо, что система работает 1,5 года нормально. Но себе так делать не буду. Кол-во листов м.б. уменьшу, но чтобы так же убывали по длине.
Николай Жданов вне форума
Старый 08.01.2007, 10:33   #10
mart160
Аватар для mart160
Сообщение от Николай Жданов Посмотреть сообщение
не обязательно переменного, 2-3х листовые нормально работают
mart160 вне форума
Закрытая тема
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) (2) Segan Рама и подвеска 547 18.11.2011 08:20
Нестандартные решения. Aradan Опыт внедорожной езды 17 06.12.2010 11:35
Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы) Новый УАЗер Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 393 28.11.2008 13:58
Маркировка жесткости пружин? Grig Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 16.07.2007 14:01
Пружины над рессорами. Seldon Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 32 15.03.2007 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
