02.04.2013, 07:22 | #11 |
В магазинах продаётся специальный герметик для систем выпуска. Только как потом снимать коллектора, он становится как цемент.
02.04.2013, 07:42 | #12 |
02.04.2013, 07:53 | #13 |
Проблема из-за ничего. При Вашем отношении к "выравниванию плоскостей", наверно, можно и без прокладки... А, так, если серьёзно, ни каких герметиков там не надо, прокладка и и ВСЁ...
02.04.2013, 08:01 | #14 | |
Если в теме не появится такой опыт, придется ставить прокладку и протягивать несколько раз. |
02.04.2013, 08:02 | #15 |
02.04.2013, 08:17 | #16 |
Больше тридцати лет с ВОЛГОВСКИМИ моторами, Не было никогда проблем с прокладкой коллектора. Пробивало пару раз , но, это ни как не связано с последующей протяжкой. Никогда не протягивали( а это опыт большого таксомоторного парка) коллекторную прокладку, как прокладку ГБЦ...
02.04.2013, 18:44 | #17 |
[QUOTE=Саня hanter 31519;3188955]Не получится,никакой герметик на выпуске не выдержит,тут только прокладка .
А вот это не надо . Выдержит , если привалочные поверхности РОВНЫЕ . Давно правда, вместо убитого пяти цилиндрового дизеля (по синьке нагрели так , что повело блок ) привезли дизель четырех цилиндровый с японого грузовичка . Прокладку выхлопного коллектора не нашли . После проверки плоскости коллектора поставил на герметик ( временно ) . Машина была продана через 4года , насколько я знаю без установки прокладки . |
03.04.2013, 12:06 | #18 |
Вот только вчера собрал двигло 4178 (менялись кольца,масл.насос и шлифовка головы на 4 мм) .Так вот на нём коллектора ни разу не ровные и в одну плоскость не входят.На верхней центральной гайке выпускного коллектора "сечёт" газы,хотя затянуто от души и прокладка новая.Отшлифовать возможности нет,разобрать и перетянуть впускную и выпускную трубы не реально из-за проблемной разборки узла вызванной электро-химической коррозией соединений.И чЁ ? Даже и не пробовать на герметик?Или новый коллектор покупать? У меня тоже опыт,только на "скорой" , и этот опыт подсказывает что можно попробовать герметик.
03.04.2013, 14:41 | #19 | |
03.04.2013, 15:30 | #20 |
