07.10.2021, 09:16 | #21 |
Ну что, никто так и не ставил РВ от евотек на умз 417? Собираю двигатель УМЗ 417 (Инжектор), встал вопрос выбора РВ 4216 или евотек. Кто ставил, поделитесь опытом пожалуйста.
08.10.2021, 12:50 | #22 |
Осевой люфт распредвала умз 417
Помогите пожалуйста советом! Люфтит РВ по оси(т.е. ходит вперед назад по ходу движения машины). Люфт 5-7 мм. Ну т.е. это не люфт в привычном смысле слова,когда деталь болтается, а просто возможность переместить его по оси. Идет туго,но идет. Что за это отвечает? Фланец РВ? https://vk.com/video221067882_456239417
08.10.2021, 15:39 | #23 |
Ваше видео не показывает, у вас закрытый профиль! Распредвал от осевого смещения удерживает шайба-фланец интересной формы, которая прикручивается двумя болтами м8, с лобовины к блоку под распределительной шестерней через окна в этой шестерни, там еще колечко чуть толше чем шайба-фланец должно стоять. Такое ощющение что у вас этой шайбы-фланца нет она как раз 5-7 мм! С двигателем что нибудь делали?
Последний раз редактировалось Pavel77; 08.10.2021 в 15:43. |
08.10.2021, 17:00 | #24 |
[QUOTE=Pavel77;5234665] Профиль открыл, фланец стоит,шайба тоже, но такое ощущение, что шестерня точила фланец(есть выработка и там и там. Нашел ролик по переборке двигателя, у ребят такая же истрия была. Видимо ,дело в неправильной шестерне РВ.
08.10.2021, 17:02 | #25 |
08.10.2021, 17:24 | #26 |
А видео все равно не показывает!
08.10.2021, 17:25 | #27 |
До снятия трамблера, двигатель работал?
08.10.2021, 17:27 | #28 |
Возможно обломало зубья на шестерни распредвала, тексталит/пластик.
08.10.2021, 17:43 | #29 |
Кстати, как вариант обломило головки болтов крепления этой шайбы-фланца, или вытянуло резьбу из блока. А из-за косозубого зацепления шестерен грм, распредвал и тянет по оси. Пока шестерня распредвала не упрется в лобовую крышку грм. Приходилось встречать эту лобовую крышку протертую насквозь, но там распред шестерня с посадки сползла. Распредвал при этом не смещался естественно и двс нормально работал, пока масло с лобовухи не полилось!
Последний раз редактировалось Pavel77; 08.10.2021 в 17:46. |
08.10.2021, 18:02 | #30 |
