01.02.2021, 10:24 | #11 | |
Но если присутствует культ-ТД42, то надо делать, 100%. |
01.02.2021, 11:03 | #12 |
Культ тут не причем, это мое личное желание и его я никому не навязываю,хотелось получить совет и обоснованные мнения.
01.02.2021, 11:24 | #13 | |
Вот именно что условно. Все масло из двигателя все равно не стечет, даже если клапан в фильтре не держит. Хоть месяц простоит. Считается что остается где то 10%. В теплое время от подкачки мало толку будет, да и в минуса тоже. Густое масло только создаст дополнительное сопротивление. Если уж заботитесь о двигателе то поставьте лучше предпусковой подогреватель ОЖ. Пользы для двигателя будет гораздо больше. |
01.02.2021, 11:47 | #14 |
01.02.2021, 11:57 | #15 | |
01.02.2021, 13:21 | #16 | |
01.02.2021, 13:31 | #17 |
Нагнетатели масла ставились не только на танковые двигатели ну и на трактора К-700. а также на корабельные движки К-160( точно не помню), стояли у нас дизель-генераторы на 48кВт . .пока давление масла не поднимется до 8 кг стартер не включался
01.02.2021, 13:45 | #18 |
Ребята, не городите к звезде дверцы. Предварительная прокачка масла использовалась на больших двигателях, когда не было масел с загустителями и оно превращалось в холодец при -20 и ниже. Эта примочка актуальна для танка или тепловоза, который стоит в ожидании команды "вперед" зимой, естественно на улице. Современный же малолитражный мотор может со снятым поддоном на холостых молотить часами. Масса видео есть на эту тему, трюк был популярен у продавцов разного рода чудесных присадок в масло. Типа, обработал мотор, образовалась керамическая пленка, работает без смазки, трения ноль.
01.02.2021, 13:53 | #19 |
Главный судовой двигатель К-167М в -20 градусов не эксплуатировался а нагнетатель стоял...
Запуск дизеля тепловоза без предварительного подогрева горячей водой и маслом, а также прокачка масла ручным насосом категорически запрещаются... Последний раз редактировалось Asino-Siti; 01.02.2021 в 13:57. |
01.02.2021, 13:54 | #20 | |
