01.02.2021, 14:04 | #21 |
Да я ж ничего против не имею, тепловозы и не глушат по этому на остановках. Заводить тот еще прцесс. Но там в цилиндр блок змз 402 проскочит, масштабы другие. Вы тоже себе на Уаз решили внедрить подобную систему? Здесь вроде не моряков и не машинистов форум...
01.02.2021, 14:33 | #22 |
Танковый нагнетатель под большой объем масла и если не сработает ограничитель что бы не полезло везде , а сальник может выдавить если забито или закоксовано сливное отверстие в картер, ну а так за сальником нет давления масла, если ошибаюсь по,поправте меня .Вот уже есть информация я и не знал что они устанавливались еще на другие двигатели.
01.02.2021, 14:49 | #23 |
Вариант: Электробензонасос, как я понимаю, будет и жидкое мало качать. Поставитььб электробензонасос, пусть из поддона масло забирает и сверху на двигатель внутри клапанной крышки поливает...несколько секунд перед включением стартёра. Да, смажется таки образом не всё, но, например, зеркало цилиндра смазать перед запуском и штатный маслонасос не в силах, даже если его перед запуском чем-нибудь и крутить.
01.02.2021, 15:07 | #24 |
Чем плоха такая система на любом двигателе. Выше писал что есть ряд "но" одно из них тяжелая и под большой объем масла, хотелось более компактную но принцип такой же. Может кто встречал, или сам подобное делал, для этого и создал тему.
01.02.2021, 15:09 | #25 |
А предпусковой подогреватель стоит?
01.02.2021, 15:13 | #26 |
Херкало цилинра смажется только после пуска мотора, никакими насосами его не оросить. Лампа давления у меня гаснет до первой вспышки. Даже в - 20. Кстати, на масле sl 5w40 из Светофора ). Ну не нужен мне насос предварительной прокачки масла. Если у кого руки чешутся- есть более интересная система. Впрыск воды во впускной трубопровод. А? Как вам фишечка?))) Совсем недавно на серийных БМВ устанавливалась. Повышает мощность, снижает расход топлива. Отказались на БМВ от системы по одной непонятной русскому человеку причине... Вода требуется дистиллированная, чтобы солями цилиндры не засорять. А ее покупать нужно, а стоит почти как бензин... Экономия сводится на нет? Правильно!!! Самогонный аппарат, дача, печь на кизяках. И запас воды готов! Дерзайте, рационализаторы!
01.02.2021, 15:17 | #27 | |
01.02.2021, 15:20 | #28 |
01.02.2021, 15:22 | #29 | |
01.02.2021, 15:39 | #30 |
