20.04.2021, 16:08 | #1 |
Вибрация двигателя
Откапиталил в сервисе двигатель (421. Вроде всё хорошо, прёт, как зверь. Но мотор очень сильно трясет. Насколько я понимаю, это может быть только из-за ошибки с углом размещения маховика, ведь он центруется совместно с коленвалом. Ну не шатуны же они разные туда засадили.
Вопрос вот в чем. Можно ли вообще, не снимая двигатель, вынуть вниз коленвал с маховиком, отцентровать и поставить обратно? Или может быть какая-то другая причина вибрации, которую по-другому и устранять надо? |
20.04.2021, 19:34 | #2 | |
Но трудности возникающие при этом,значительно превосходят возможности и здравый смысл! Хотя некоторым и штаны через голову надеть не проблема. |
20.04.2021, 19:50 | #3 | |
... На 4218 маховик балансируется отдельно от коленчатого вала. Такую балансировку можете произвести самостоятельно сняв маховик, вставив внутрь маховика промытый шариковый подшипник с подходящим наружным диаметром и одев на цилиндрическую ось закрепленную в тисках горизонтально. Сначала балансируется маховик, а потом прикручивается нажимной диск (корзиной) и подгоняется балансировка прижимной плиты. Если стальной зубчатый венец стартёра сильно изношен то его лучше заменить на новый. Достаточно произвести статическую балансировку. |
20.04.2021, 19:55 | #4 |
20.04.2021, 20:34 | #5 |
То есть это только маховик.
Блин, совершенно непонятно, почему раньше он не колбасил мотор, а теперь стал. Маховик, конечно, проще скинуть, чем коленвал вместе с ним. |
20.04.2021, 20:35 | #6 |
20.04.2021, 21:14 | #7 |
Опоры?
20.04.2021, 21:17 | #8 |
20.04.2021, 21:22 | #9 | |
Его можно перевернуть на 180 градусов. ... Почитайте инструкцию по сборке двигателя и поищите на маховике специальную метку в виде лунки на наружном ободе которую надо установить в сторону шатунной шейки 1-го или 4-го цилиндров. Если двигатели ВАЗ собирают сам-себе-всё-знайки, то их тоже колбасит. |
20.04.2021, 21:26 | #10 | |
