Старый 16.05.2021, 22:26   #51
werkon
Аватар для werkon
Сообщение от zxenon Посмотреть сообщение
Примерно так. Отвинтил на теплом двигателе (как-то очень легко отвинтились), посадил кронштейн на место, затянул. Вибрация почти пропала. То есть это, действительно, воздухан лупил в капот.
Всё правильно сделали. Хотя лучше на холодном движке гайки крутить, как-то на горячую/тёплую завод не рекомендует.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 09:57   #52
Gregori
Аватар для Gregori
Всем привет. После установки новой КПП и нового сцепления 421-й мотор стал работать по звуку не так, как работал раньше (раньше звук был приятнее). Купил тут хороший универсальный маховик с красной отделкой по центру. Все разобрали, поменяли маховик и собрали. Так вот при движении на оборотах все отлично и плавно. Но на холостых от мотора идет легкая пульсация, которая ощущается ногами на полу (бачок сцепления чутка подрагивает). Даешь газ - пропадает. Раньше на холостых при включенном вентиляторе не всегда можно было понять что мотор вообще работает. Вот я и думаю - это новый маховик так дает пульсацию (она правда имеет частоту куда реже чем обороты мотора) или так закрутили подушки? Или движек так колбасится из за разницы в компрессии (разброс 1,5 между горшками) ? Как понять когда пульсация идет от маховика со сцеплением. А когда от самого мотора? Сцепление маленькое под 409-й мотор.
Gregori вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
