20.06.2021, 13:36 | #21 |
если память не изменяет то затягивать шкворня с усилием 8 кг
20.06.2021, 13:39 | #22 | |
9-10 кг,ну короче чтоб не сорвать! |
20.06.2021, 14:32 | #23 |
20.06.2021, 19:14 | #24 |
Штатные заводские регулировочные прокладки для шкворней имеют толщину 0,4, 0,15, 0,1 мм.
Чтобы убедиться, что люфт пропал нужно проехать хотя бы 30-50 км. И после этого опять покачать колесо. Сразу после сборки люфт, если он остался, не ощущается. Если детали поворотного кулака (особенно штатные шкворни на втулках и их упорные шайбы) стоят заводские, то достаточно, чтобы толщина верхнего пакета равнялась толщине нижнего пакета прокладок. Как подобрать толщину пакета прокладок тут на форуме тоже описывалось: убрать все прокладки, притянуть одну из крышек шкворней к корпусу поворотного кулака плотно, с другой стороны противоположный шкворень слегка вылезет из корпуса, слегка поджать его крышкой, щупом промерить получившийся зазор, это и будет суммарная толщина пакета прокладок. Из этой величины вычесть 0,1 мм и поделить пополам - получится толщина пакета прокладок под верхний и нижний шкворень. Момент затяжки болтов крышек шкворней 36-44 Нм. Момент затяжки гаек крепления рычага поворотного кулака 80-100 Нм. |
25.08.2021, 13:00 | #25 |
Нужен совет
Уаз-3962 2005г недавно приобретенный.
У левого колеса больной отрицательный развал (верх колеса завален вовнутрь), замена шкворней результата не дала. кривая балка или проблема в поворотном кулаке. КАК определить? |
25.08.2021, 13:26 | #26 | |
Угломер нужен электронный, либо установить софт на смартфон. Смарт будет погрубее. |
25.08.2021, 17:51 | #27 | |
Не хочу прикладывать пока к этой машине лишних усилий, надо немного поездить, а потом со Своей буду агрегаты переставлять, но сильно неадекватно авто ведёт себя На дороге. |
25.08.2021, 18:08 | #28 |
25.08.2021, 18:30 | #29 |
27.08.2021, 06:12 | #30 |
Снял оба ШОПК, плоскости балки не параллельны, реально выправить?
