26.05.2021, 16:36 | #11 |
8 лет назад баки и топливоприемники заменены были! Вроде как от уровня топлива в баке, зависимости нет.
26.05.2021, 20:13 | #12 |
В жару всегда с мокрой тряпкой ездил. На трассе обязательно каждые 15 км требовалась остановка и проливка тряпки водой. Знакомый переделал с лобового стекла на бензонасос трубку с водой чтобы постоянно не лазить.
26.05.2021, 21:06 | #13 |
у меня на москвиче была подобная проблема.
но была устранена прокладкой обратки в бак.и только в бак.никаких недообраток.работать не будет |
26.05.2021, 22:25 | #14 |
Раньше рабоал на атобусе(арендовал). Покупали бензин бензин по дешевке. Так он летом кипел, а зимой замерзал. Летом обливали безонасос постоянно. И тряпка на нем лежала всегда. Тряпку намочишь, тагда едет. На хорошем бензине проблем НЕ БЫЛО.
26.05.2021, 22:58 | #15 |
Конус топливного крана если слишком свободно ходит-подтяни. Может оттуда воздух подсасывать и в совокупности с паровыми пробками на жаре не хватать производительности насоса.
27.05.2021, 02:39 | #16 | |
А сейчас и голову не надо ломать а купить можно... . В этот раз оба заборника поменял на Хантере под обратки .Вот у коллеги фотки есть . https://www.drive2.ru/l/8140810/ |
27.05.2021, 03:55 | #17 |
Все это гуд конечно, но 30 лет эксплуатации... проблем не было. За это время почти все менял, кроме полностью бензонасоса. Зависание/залипание/заклинивание клапанов исключено, остается воздушная пробка!
27.05.2021, 04:13 | #18 | |
Клапана вечные что ли? За 30 лет, поди, от них ничего не осталось! |
27.05.2021, 04:38 | #19 |
Так я их 4 дня назад поменял! Пружинки конечно подуставшие, а резинки мягенькие, но все таки поменял из ремкомплекта. Для проверки новых резинок бросил их бенз, пока откручивал насос, то сё, ну мин 30 были в бензе, целехонькие, не разбухли, не растворились! В холостую качал воздух не пропускали. Жара спала, пока проблема не возвращалась. т.т.т.
27.05.2021, 05:17 | #20 | |
