Старый 28.08.2021, 21:24   #1
китаец41
Аватар для китаец41
По умолчанию Нет циркуляции ож между блоком и головкой
Всем привет. Ситуация такая сняли мотор, слили тосол. Год мотор простоял в гараже. Пришло время, поставили. Завели и через минут пять он начал кипеть. Стали смотреть все и везде и пришли к выводу что нет циркуляции между головой и блоком. Такое в принципе может быть? И возможно промыть не снимая головки? Мотор 451,помпа на голове.
китаец41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2021, 21:47   #2
Возможно. Я бы снял помпу и керхером, потом бы трубу вынул и дальше, потом бы чуть на воде поездил с промывкой.
Старый 28.08.2021, 21:55   #3
китаец41
Аватар для китаец41
Помпу снял. Пытался промыть из шлага, потом два отверстия заткнул там где распред трубка вставил шланг и залил промывку лавр на 2е суток. Сегодня пробки вынул эта хрень стекла и все. Воду подаю через сливной кран с блока 2,5 атм. Шлангсрывает, а с головы ни капли не течет.
Старый 28.08.2021, 21:58   #4
китаец41
Аватар для китаец41
Кран новый, тройник в блок чистый. Может есть какая жидкость "суровая" Чтоб разъела. Не хочется голову снимать, если она еще снимется.
Старый 28.08.2021, 22:20   #5
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от китаец41 Посмотреть сообщение
нет циркуляции между головой и блоком. Такое в принципе может быть? .
Феноменально... Бог миловал. С ТАКИМ столкнуться не доводилось. А ведь между блоком и ГБЦ для прохода ОЖ порядка 2х десятков отверстий по сантиметру диаметром. И чтобы законопатились ВСЕ.... да ещё после ТОСОЛа а не воды в качестве ОЖ... Просто в голове не укладывается.
А вот чтобы забился отвод из блока в тройник где стоял сливной кран и кран печи ( так на 21й в родне было) - было....правда не у меня. И проткнуть удалось только тыкаясь стальной проволокой сквозь открытый сливной кран...И удалось ЭТО далеко не сразу. То есть есть вероятность что с блока тупо ОЖ и не сливается и подача воды соответственно тоже не проходит.
В общем оч интересно - что и как будет нарыто. Напишите потом...если не затруднит.
Последний раз редактировалось Mayor; 28.08.2021 в 22:24.
Старый 28.08.2021, 22:34   #6
китаец41
Аватар для китаец41
Самое интересное это если подавать воду вотверстия помпы то со сливного крана вода не течет. Значит она в блок не попадает.
Старый 28.08.2021, 22:38   #7
китаец41
Аватар для китаец41
Сувал провод в сливной кран, подлинне гораздо больше чем длинна самого крана с тройником. Значит проход в блок есть
Старый 28.08.2021, 23:09   #8
Mayor
Аватар для Mayor
Вот я и предполагаю что не течет потому что выход забит.
Блоки 451 и 21 в этом плане идентичны. Там и верно сувать надо больше по длине...НО вот не оч то гораздо больше это было, так как сколь припоминаю он ( провод ) утыкается в конце концов в гильзу у 4 го цилиндра. И по длине ЭТО превышает длину крана с тройником от силы на пару см. Но если в блоке имеет место отложение некоей бяки на дне, и если её размеры достаточно велики, да ещё ей дали возможность подсыхать целый год без ОЖ....то тогда простое ковыряние через кран может и не помочь. То есть проковырять до гильзы удастся...а вокруг нечто сродни бетону и водичка не проходит. Тут как бы до съема гильз дело не дошло бы. Но мож для начала стоит попробовать отвернув тройник пошуровать в отверстии не только в осевом направлении а ещё и в поперечных. Ну или не снимая тройника , втюхивать через кран вращая некую струну...чуть изогнув её конец, чтобы та попав в блок могла не утыкаясь в гильзу совершить поворот. И вот если удастся втюхать полметра...тогда можно будет думать о том что удалось в блок проникнуть.
Последний раз редактировалось Mayor; 28.08.2021 в 23:27.
Старый 29.08.2021, 08:56   #9
китаец41
Аватар для китаец41
"Гораздо больше" не верно выразился, носм на 4 точно влез (проводок тонкий может загнулся). Когда все собрали и залили тосол, а она закипела начали сливать. С этого крана стекло литра 3 тосола, хотя печку не продавило. Нижний шланг (с блока) горячий верхний(на помпу) холодный был.
Старый 29.08.2021, 09:04   #10
китаец41
Аватар для китаец41
Завтра попробую тройник из блока выкрутить, посмотреть. Но опять же если лить воду в отверстия помпы то она в блок не течет, а выливается обратно. Попробую еще керхером дунуть туда. Трубку боюсь не вытащу, пробовал, стоит как приваренная. Ломать нельзя, машин не мой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
