30.08.2021, 10:39 | #21 |
Сегодня начну ковырять, отпишусь
30.08.2021, 11:09 | #22 |
У меня тоже.
Ну а печка...там и верно порядка 2-3х литров поместится. Остается вопрос как именно соединена печь. Если соединение штатное - когда нижний патрубок печи соединяется с помпой, то в тройник на блоке с верхнего патрубка печи не сольется. Последний раз редактировалось Mayor; 30.08.2021 в 11:13. |
30.08.2021, 19:57 | #23 |
Сегодня попробовал еще раз проковырять сливной кран с блока (открутить не получилось) не помогло. Дунул керхером в голоку,,тоже не помогло. Неидет вода с головы в блок и все, даже под давлением.
30.08.2021, 20:06 | #24 |
Короче плюнул и собрал все на место. Залил1 литр промывки , добавил воды. По 'мурзилке' прогрел, погазовал. Началаскидывать через трубку радиатора. Заглушил и минут через 20 завел. 30 минут работала и температура в норме была. Так погонял 3 раза. Слил зеленое говно (хотя промывка красная) начал проливать водой. Иона пошла что в радиатор льешь что в сливной кран давишь!. Блин! Химия рулит!
30.08.2021, 20:07 | #25 |
Завтра залью еще литр и погоняю
31.08.2021, 08:49 | #26 | |
Ну и на будущее...чтобы защититься от грязевых отложений, оч неплохо помогает чулок в верхнем патрубке радиатора. Поначалу в нем за неделю ездок накапливается горсть грязи. Потом постепенно её объем уменьшается и уже через пару месяцев составляет не более шепотки в год...Ну и разумеется это с приличной ОЖ которая ещё и своевременно заменяется. |
31.08.2021, 10:39 | #27 |
Благодарю за советы. Промою еще раз и залью хороший антифриз. Нафик все эти тосолы.
31.08.2021, 22:13 | #28 |
Так как занимался ремонтом таких ретро моторов то скажу что часто при разборке блок в нижней части гильз буквально забит ржавым шламом который нередко еще и затвердел...в ГБЦ нередок комок шлама как раз у крана отопителя как и сливной кран блока наглухо закоксован... При химической очистке очень легко этим шламом забить радиатор печки и основной так же... Поэтому если капремонт с разборкой не планируется то рекомендую до морозов отключить печку закольцевав патрубок и после химии поездить на воде как написал до этого коллега с чулком в патрубке...
31.08.2021, 22:17 | #29 |
01.09.2021, 09:36 | #30 |
